当前专题: 开机显示掉电
三星R429 按下开机键后,可以显示 但是一到三星LOGO就...
刷了BIOS,也加焊了下显卡和南桥还是一样掉电,请大家帮分析下是哪里问题。
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
DAZQSAMB6E0开机显示就掉电重启
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机无显示,...
标签: 桌面   阅读全文
新买个维修电源开机后显示都是零,调节电压转动无反应
新买个维修电源开机后显示都是零,调节电压转动无反应 有什么特别开关么,亲们,谁在用,告诉我一下,数显的,30V5A的,怎么调电压 和电流,郁闷,我怎么调电压...
标签: 维修   阅读全文
联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
联想G450电池开机不显示,电源开机可以显示,电池电源可以同时开机。电池开机外界也是不显,主板为集显。电池开机的时候屏接口DISPOFF#INVT_PWM 为0v,电源开机...
标签: 不显示   阅读全文
IBM R52 开机1.7A掉电,接外屏显示正常不掉电
既然VCC3P_DRV已经发出,那么就是场管坏了,直接从料板上拆个N沟的6脚场管换上开机OK,不再掉电了,IBM的保护的确做的不错啊。[/...
主板插电就开机 然后马上关机 有时显示bios错误什么的
有时显示bios错误什么的 15秒后关机.应该刷个bios能好吧 我的bios是EN25F80-100HCP-KDB813b 短接那两脚可以恢复啊?主板是华硕 am3的
标签: 华硕   阅读全文
成功解决三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器...
三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器开机掉电 一场台风过后笔记本电脑像中风一样陆陆续续送来维修,全都是进水,有些...
华硕K42J 版号K42JR REV.4.0开机能显示 会掉电
如题,有时候几秒,有时候几十秒,BIOS和CPU都换过,我刚好有一台一样的修好了,问题不一样,是电池能开电源不能开,已修好,这台都能显示,电压都正常,不知...
标签: 华硕   阅读全文
三星305v5a 开机显示马上掉电
三星305v5a 开机显示马上掉电
三星305v5a 开机显示马上掉电到0.56A,、有时还没有显示出来就掉电到0.56A.显卡和桥重做过BGA 故障一样。请同行给一下思路。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
l700开机显示掉电
l700开机显示掉电
L700开机显示后掉电,换过大电容,还一样,是不是要刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
Z360开机显示掉电
Z360开机显示掉电
接到一台联想Z360笔记本 I3的 开机显示LOGO后马上掉电 BIOS刷过 CPU换过 不装内存也会掉电 求大师帮忙分析下
联想G455AX 开机加电不显示
联想G455AX 开机加电不显示
加点到 1.6A 还是不显示 AMD 独显 是不是BIOS 有问题啊?北桥加焊过 涛声依旧
标签: BIOS   阅读全文
开机无显示,风扇转,CPU,南北桥都无电,复位无效,...
映泰770的板子,开机无显示,CPU槽周围都不带电没温度,但CPU,显卡风扇都能转。南桥,北桥以及周围小芯片都没有电且没有温度,但外围的电容都有电。见下图 时钟...
标签: 电脑cpu风扇   阅读全文
求助V星K9N6PGM2-V2自动开机后掉电,跑码正常,可显示
通电自动开机,跑码正常,显示,一会就掉电了,再次触发不了,要拨电重插,又自动开机,跑码,没跑完就掉电了。通电时测量全板供电都正常,测开机排针0.9V,跑...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
富士通开机显示30几秒掉电
富士通开机显示30几秒掉电
富士通开机显示30几秒掉电 I3的机器 集成显卡 大小写键盘灯闪了三十下掉电 说是进水 拆开没看到进水的痕迹 求分析:'
标签: 显卡   掉电   阅读全文
寻求大神帮助 H55M-S2 主板不能关机 显示器灭 电源...
寻求大神帮助 H55M-S2 主板不能关机 显示器灭 电源风扇还在运行 开机自检慢官方有4个Bios F1-F4全都刷过 50块这样的板子...
标签: BIOS   解决办法   阅读全文
三星R439开机显示就掉电
三星R439开机显示就掉电
今天接到同行送来一台笔记本,三星R439,每次开机显示画面就会掉电,然后重启。看到这种情况于是将能拆的一个一个的拆下来,边拆边试。从简单的查找,最后拆的只...
r61奇葩开机显示掉电,0.02不触发
r61奇葩开机显示掉电,0.02不触发
正常情况下拔bios电池,机器开机显示(或者不显示,r61显示)掉电之后,自动加电然后显示。刷写bios无效,换3v 5V滤波电容无效,更换温控芯片MAX6689 无效,更换...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
笔记本ausu k53s的机子 开机有显示,但会掉电
大神们有什么好的建议,请教请教啊
