当前专题: 开机显示掉电
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电
联想G450开机不显示就掉电 这机器有没有通病 求大师帮忙
标签: 掉电   通病   阅读全文
求宏基TM8372 开机显示LOGO 后掉电什么问题
求宏基TM8372 开机显示LOGO 后掉电什么问题 刷过了bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助 DELL E6400 版号LA-3803P开机1.2A不显示掉电!
求助 DELL E6400 版号LA-3803P开机1.2A不显示掉电!BIOS刷过 显卡加焊过 电压正常
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电
联想G465C开机显示马上掉电。BIOS刷过也是一样。有没有人修过此故障
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL 1440待机0.013A,开机显示1分钟掉电故障
只有18.5V(正常19V哦),测PU3206第4脚18.5V,看样子是没有完全导通,导致掉电。追查此信号来自充电芯片13脚 937959这里0V(正常3.3V左右),...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
联想E530开机无显示,上电1.2左右
联想E530开机无显示,上电1.2左右
联想E530开机上电1.2左右无显示,有大神修到过没有
标签: 联想   阅读全文
HP CQ42 电源不开机 电池开机无显示
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 不出 但是接电池可以开机 接电池的时候S5_ON 可以出来 不知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
标签: 不开机   阅读全文
DELL N5110开机显示几秒掉电
DELL N5110开机显示几秒掉电
换过H67桥,换过IO,换过内存供电芯片,开机显示掉电,我首先判断的是待机电容可能坏,于是换了,不行,IO换过,又加焊IO,也不行,加焊显卡,桥 CPU供电芯片,都...
故障:开机有显示,用几分钟掉电关机,通病直接秒杀...
芯片组i5独显 故障:开机有显示,用几分钟掉电关机,通病直接秒杀BIOS解决问题,测试正常,放心下载!主板版号:K43SV MAIN BOARD REV:2.0 桥型号:BD82HM65 显卡型号:...
标签: 华硕   阅读全文
联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 ...
本帖最后由 ganggangpc 于 2015-8-30 19:34 编辑联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 显示未充电,请问那个师傅能帮指导下维修思路?...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X42J 开机显示LOGO 立即掉电
X42J 机器,入手开机LOGO过立即掉电,版号是K42JZ,记得以前这个机器换PCH也是掉电 后来抱着试试的态度就下了一个bios 刷,结果真的好了 我是从...
标签: 华硕   阅读全文
ACER4738开机能显示,进BIOS设置不掉电,...
我在这儿想总结一下,ACER4738开机掉电故障:1,刷BIOS好的,是否应是能进系统,不定时关机的那种才行. 2,还有一种是电源引起的,这种故障应该...
标签: 不定时关机   阅读全文
惠普 显示器型号2009F 插上电源开机最多十分钟就黑屏...
插上电源开机最多十分钟就黑屏,这个是什么原因,那位高手指点一下!
标签: 黑屏   阅读全文
y460a 开机不显示或求BIOS放电教程
最近不知道什么原因,开机LCD背光都不闪,LOGO也没有。外接VGA也不亮,F2貌似能进BIOS,按键有声音的,不过因为没显示不敢确定。据说BIOS放电可以暂时解决?怎么...
标签: bios密码   阅读全文
联想V360装系统时显示WIN7开机界面时掉电重启
如题,进入WIN7显示win7标志时重启,但如果进PE和BIOS界面能一直不掉电,重装WIN7 XP WIN8都一样,进安装界面时掉电,导致无法重装系统,是什么原因?摸后面温度...
标签: win7   阅读全文
开机显示之后掉电
开机显示之后掉电
1,散热不好 2,检查内存本身 3,显卡虚焊 4,超级I/O虚焊 5,电源 6,机器没装好,或绝缘不好
标签: 显卡   掉电   阅读全文
映泰A780G M2+SE开机显示跑85掉电
SE开机显示跑85掉电是什么问题?按时序用万用表测过内存、CPU、桥、总线电压都没有问题,也刷过bios,还是一样,想不到是什么问题!请高手们指教?
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进...
Q6600最近老是出现开机之后显示器无显示,主板又没任何报警(机箱内是在工作的),硬盘闪了几下后...
标签: 华硕   阅读全文
找个U31JG BIOS 开机不显示掉电 不上电
标签: BIOS   掉电   阅读全文
三星R428开机不显示,上电0.4A
三星R428开机不显示,上电0.4A
但是有时候开机按了没有反应,要按好几遍,才能开启到0.4A,测EC周边开启信号,都已经发到南桥,估计还是南桥问题,重做南桥仍然同样故障,这时继续判断是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
