查看: 3152|回复: 24
[维修资料]
三星R428开机不显示,上电0.4A
发表于 2015-7-16 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   看论坛里面的帖子,说南桥背后的电容问题,试着拆掉了两个电容,还是一样的现象,蛋疼了哈,然后测试各路电压,1.05V,1.5V,0.75V,CPU供电都齐了,,就是没有复位电压,但是有时候开机按了没有反应,要按好几遍,才能开启到0.4A,测EC周边开启信号,都已经发到南桥,估计还是南桥问题,重做南桥仍然同样故障,这时继续判断是不是南桥后面电容问题,经查是一个3.3V供电小电容有腐蚀,拆掉就OK了,
发表于 2015-7-16 17:56:51 | 只看该作者 �
上面的一个电容坏了
发表于 2015-7-16 17:58:02 | 只看该作者 �
图片标记电容上面是一个电阻,电阻再上面一个,一个电容位置,坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
aini101 + 2 淡定
发表于 2015-7-16 19:21:02 | 只看该作者 �
楼主细心,赞一个
发表于 2015-7-16 19:48:36 | 只看该作者 �
楼主你查RTC电路没有,上到0.4A时,RTC电压正常不
发表于 2015-7-16 20:49:50 | 只看该作者 �
这个位置的电容是个通病的……硬盘下贴纸 导致腐蚀
发表于 2015-7-16 20:55:14 | 只看该作者 �
这个通病是待机偏高啊,,,就是这里的电容。。。
发表于 2015-7-16 21:06:05 | 只看该作者 �
我碰到过这个机子有好几个能上电到0.7左右,就是不跑码,好几个了,都没有修好过,不知道什么问题,最后都是换的板,有解决办法吗?比如通病之类的
发表于 2015-7-16 21:07:44 | 只看该作者 �
好眼睛 高手啊高手啊
发表于 2015-7-16 21:12:42 | 只看该作者 �
十分感谢分享通病。哈哈。这个看上电。一般如果0.15A短路就看南桥后面。
发表于 2015-7-16 21:13:35 | 只看该作者 �
应该先测电容的,桥不要走来就干
发表于 2015-7-18 15:01:11 | 只看该作者 �
桥不要乱动
发表于 2015-7-18 15:01:39 | 只看该作者 �
路过学习中阿 ,哼哼
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2015-7-18 15:40:03 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-7-18 15:50:28 | 只看该作者 �
楼主很给力  按你方法做OK了
发表于 2015-7-18 15:50:31 | 只看该作者 �
那两个电容有问题只会待机高
发表于 2015-7-27 16:24:34 | 只看该作者 �
这个待机是正常的,而是开机上电到0.4A
发表于 2015-7-27 16:25:04 | 只看该作者 �
这个老通病了,电容坏了换一个
发表于 2015-7-27 16:36:19 | 只看该作者 �
通病吧 最爱这个机器 待机很高 待机芯片发烫 就是这里 而且这个机器不用拆 就是把硬盘拆了把贴纸弄开直接换电容
