查看: 6947|回复: 13
y460a 开机不显示或求BIOS放电教程
发表于 2015-8-17 11:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前估计因为独立显卡散热片的螺丝槽脱掉,出现过几次突然的关机。后来拿东西把散热片顶住就好了。
最近不知道什么原因,开机LCD背光都不闪,LOGO也没有。外接VGA也不亮,F2貌似能进BIOS,按键有声音的,不过因为没显示不敢确定。据说BIOS放电可以暂时解决?怎么放电啊,是哪两个点短接呢?
先谢谢大家了。
发表于 2015-8-17 12:16:17 | 只看该作者 �
拔电池就可以了
拔电池并不可以,用另一台电脑试过了,拔过之后BIOS密码什么的都还在。  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:23
发表于 2015-8-17 12:22:59 | 只看该作者 �
电池不就两个脚  短接下 不就放了
发表于 2015-8-17 12:23:55 | 只看该作者 �
老大,你说的是不显示,没有说密码问题呀。我晕。如果密码在BIOS里可以刷一个BIOS,如果有密码芯片就只有刷密码芯片了  详情 回复 发表于 2015-8-17 12:34
发表于 2015-8-17 12:34:42 | 只看该作者 �
原来BIOS密码设置跟BIOS设置不一个芯片存的啊  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:13
发表于 2015-8-17 12:54:49 | 只看该作者 �
楼主真是一个小白白啊!放电也不懂?
看到有人说直接拔电池不行,百度里说要短接两个点,但是我不知道这两个点在哪里啊~  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:14
发表于 2015-8-17 13:13:34 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-17 12:34
老大,你说的是不显示,没有说密码问题呀。我晕。如果密码在BIOS里可以刷一个BIOS,如果有密码芯片就只有 ...
有些是由密码芯片专门管理的  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:29
发表于 2015-8-17 13:14:29 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-8-17 12:54
楼主真是一个小白白啊!放电也不懂?
发表于 2015-8-17 13:29:28 | 只看该作者 �
有些是由密码芯片专门管理的
好的,谢谢。那应该是放电成功了。  详情 回复 发表于 2015-8-17 13:30
发表于 2015-8-17 13:30:58 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-17 13:29
有些是由密码芯片专门管理的
好的,谢谢。那应该是放电成功了。
发表于 2015-8-17 17:34:31 | 只看该作者 �
短接小电池两脚
发表于 2015-8-17 18:57:05 | 只看该作者 �
送修吧!显卡出问题了
发表于 2015-8-17 22:01:42 | 只看该作者 �
典型显卡问题
发表于 2015-8-17 22:37:19 | 只看该作者 �
楼主送修吧,这个问题你不好解决了
