1.工厂一批坏兆信电源 小问题 无法调电流 50一个 4个 2.泰克2265 示波器波形不正常 180包邮 没探头 3.Hp50542A Hp 400M 数字存储示波器双通道 好精度不包没探头 ...
开关电源维修神器,电磁炉维修神器,电焊机逆变器维修保护器,变频器维修神器,电磁炉电视机维修保护插座。Diy可调电源。功能与特点:DC0-50V可调,0-13A可调,...
但是插入数据线还不连机,测量尾插座子时发现PP5V0_USB对地了,观察基带电源上方的屏蔽罩有焊接过的痕迹,拆下检测发现C1470与C1740中间有一颗小锡珠连到一起,...
拆机后看该机电源板用的长虹E169373电源板。检查电源板无电压输出,该板电源芯片为LNK6764V,测该芯片6脚电压300V,4脚5.76V,各电压基本正常,判断芯片未起振 ...
【机器型号】:OPPO R11s【故障现象】:不开机【维修过程】:收到客户一台OPPO R11s手机,故障描述为充电没反应,无法开机,插数据线充电无任何充电电流,所以...
1989215接可调电源电流上到0.2,拆机,待机芯片是TPS51123, 17脚VREG5对地只有20,L16 5V_PWR对地只有25.拆掉TPS51123 ...
接修一台车载逆变器大致参数:输入24V、功率1500W。故障现象是上电烧保险。拆掉外壳检查,发现一开关管75N75明显烧毁。用万用表检查又发现高压侧一开关管CS283...
现在的维修电源,用料真的有问题。一台PS3005D,30V5A的维修电源。近期经常在没有负载的时候,风扇还要工作很久。我没有注意,这是在报警。有一天,维修电源给...
