查看: 2414|回复: 11
求助,台达dps500 服务器1u电源维修
发表于 2020-8-10 07:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电继电器没有反应。大电容有38v电压。输出无电压。应该检查哪里呢?或者吧里有没有人能修?
发表于 2020-8-10 08:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
发表于 2020-8-10 09:35:23 | 只看该作者 �
图片左下角,魔改电源什么意思?后加的?
发表于 2020-8-10 13:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-08-10 09:35
图片左下角,魔改电源什么意思?后加的?
对的。只是魔改了模组线。内部没有改动。这个电源改造完后正常使用了。就是正常关机拔掉电源线后第二天就不工作了
发表于 2020-8-10 13:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-08-10 08:27
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
大件都没烧掉的迹象。
发表于 2020-8-10 13:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
继电器后面的电路没问题。就是继电器不工作。处于断路状态
发表于 2020-8-11 08:14:13 | 只看该作者 �
看着芯片PDF修吧  可以联系下我
发表于 2020-8-15 13:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
220V输入的吗?大电容至少也有300V左右,升压后会有400V。
发表于 2020-8-15 17:41:31 | 只看该作者 �
继电器是几V的,加个相同电压去测试,看看能否吸合,能吸合说明继电器是好的,那问题就查一下供电。
发表于 2020-8-15 20:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种大件很难坏的,一般都是反馈保护电路问题。
发表于 2020-8-15 22:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-20 17:49:58 | 只看该作者 �
路过,学习中
