查看: 2816|回复: 4
iPhone6 电源断线引起不开机维修
发表于 2020-8-18 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iphone 6
  故障现象:不开机,按开机键没有反应。
  维修过程:首先测量开机键的1.8V无电压,测量对地阻值无穷大看来是断线了,查看点位图开机键与FL0809相连,FL0809后端连接电源芯片与CPU,测量电感后端也是无穷大,果断拆下电源芯片发现焊盘有掉点。
  查看图纸掉的点都是接地的所以不用补,更换电源芯片触发200MA不联机,由于上家动过硬盘所以拆下硬盘查看。
  拆下硬盘后发现焊盘有连锡,处理好焊盘触发60ma ,DFU电流正常,但是插入数据线还不连机,测量尾插座子时发现PP5V0_USB对地了,观察基带电源上方的屏蔽罩有焊接过的痕迹,拆下检测发现C1470与C1740中间有一颗小锡珠连到一起,取下后测量阻值正常,插入数据线正常联机。
  装回硬盘触发开机电流正常,测试其它功能都正常,到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-18 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,要细心啊
发表于 2020-8-19 03:17:42 | 只看该作者 �
摔倒 电源 掉点 cpu 竟然没事
发表于 2020-8-19 06:52:56 | 只看该作者 �
上家维修真心无语垃圾技术贻害无穷
发表于 2020-8-19 11:23:50 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
