查看: 6239|回复: 28
安钛克V450电源炸机了,维修直播
发表于 2020-6-2 20:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    昨晚这个电脑正用着,突然自动关机,再开没反应。停了一会再开又是启动了一下就关机的,以为那里接触不好,把电源插头重新拔插了一下,再开机一声巨响,炸机了,拆开电源一看保险爆掉,R26电阻烧糊,和机壳间有放电痕迹。因太晚了,没有继续查,而是搜索了本论坛发现这款电源故障挺多的,R26电阻和TNY277芯片烧的问题挺多。晚上先换了一个航嘉300W的暂时用用,等这个安钛克V450电源修好再换回来。    今天白天对这个安钛克V450电源进行了拆解,测量277芯片短路,整流桥短路,场管短路。只找到一个拆机的TNY277芯片,整流桥找到一个拆机的T8KB80,场管JCS9N50F还没找到,R26电阻看轮胎帖子说是2欧的,暂时没有找到。拆下电源主电路三极管正常,总算舒了口气,烧的东西不多。现在还不知造成277芯片烧的原因是什么?有经验的大侠给个建议。
    问题1:PFC控制板如何测试好坏,用万用表测试了和地导通的有2个引脚,分别是接地旁边的一个引脚和离接地引脚最后倒数第二个引脚是和地导通,不知正常否。
    2.整流桥T8KB80能不能代换V450原装的GBU606
    3.R26电阻能不能使用10欧的带换,如果找不到2欧的话。
    4.JCS9N50F有什么代换的,能不能用其他电脑电源的管子代换。
   图稍后就上。维修过程会根据进度来上传。原来的一个昂达电源1个月了,还没修好这个又坏了,看来停不下来啊。
发表于 2020-6-3 15:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
荒芜的电源区,你是一抹绿
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-5 18:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
670856740 发表于 2020-6-4 19:48
TNY277、整流桥和R26电阻2欧的,都筹齐了。就是场管JCS9N50F还没找到,也不知哪些电源上是这种管子,拆了好 ...
  电动车充电器上会用到8N,10N,15N的MOS管,
8N-----48伏用的多,10N-----60伏用的多,15N-----电动三轮车专用
电动车上的不一定耐压够  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:00
发表于 2020-6-2 20:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是抽空改的12V改18V电源,电路改好了,还要再加工一下就可以装壳了,准备给自己做的可调电源做输入,还没测试带载能力。431改的是上拉电阻,原来是12K,串联了一个1K电阻和5K的可调电阻,没改过这类板子,不知使用后行不行。
厉害了,这也行  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:21
发表于 2020-6-2 20:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源区缺乏新鲜帖子,继续关注
发表于 2020-6-2 21:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种板不好修呀
发表于 2020-6-3 08:24:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是pfc芯片的pfc电源检测电阻变质引起pfc电压异常引起的故障
发表于 2020-6-3 08:24:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
2.整流桥T8KB80能不能代换V450原装的GBU606,这条可以................
发表于 2020-6-3 08:25:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pfc芯片型号
发表于 2020-6-3 11:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有人跑线路
发表于 2020-6-3 13:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了,这也行
发表于 2020-6-3 15:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
竟然还有修电源的 我们这电源好的都当垃圾处理
现在的电源越来越垃圾,还是古董电源好啊,我就专修电源,留着卖给识货的人  详情 回复 发表于 2020-6-3 17:38
发表于 2020-6-3 16:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2020-6-3 17:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-3 21:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有修电源的啊
发表于 2020-6-3 23:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
能修电源的都是高手,基础非常好,反正我修不好
发表于 2020-6-3 23:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手 同款电源瑟瑟发抖…
发表于 2020-6-4 08:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“整流桥T8KB80能不能代换V450原装的GBU606?”
8A  800V代换6A  600V,以大代小没问题
发表于 2020-6-4 08:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不起眼的电源  实际考验电路水准
发表于 2020-6-4 08:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检流电阻R26不能随意更换,找不到就找个色环电阻2~3的,场管JCS9N50F找个9A 500V或大于这个参数的N沟场管代替即可!
发表于 2020-6-4 19:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
继续关注楼主!
