查看: 7282|回复: 7
[冠捷]
AOC190LM显示器维修(LNK6764电源芯片)
发表于 2020-8-7 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一客户显示器,插电指示灯不亮。拆机后看该机电源板用的长虹E169373电源板。检查电源板无电压输出,该板电源芯片为LNK6764V,测该芯片6脚电压300V,4脚5.76V,各电压基本正常,判断芯片未起振
在论坛看了哈有师傅说该芯片的代换细节,后查该芯片PDF也并不是那么回事,相关芯片型号差距只再功率上(具体看图)。
于是找一片LNK6766代换后故障解决。
LNK6777.pdf
2.16 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-7 11:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个换电源板应该更省事
发表于 2020-8-7 11:02:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢分享
发表于 2020-8-7 11:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是功率耐压上有区别,。
发表于 2020-8-7 13:51:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看到这种芯片都不修了,故障率太大
发表于 2020-12-18 09:24:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不错,学习了
发表于 2021-7-4 17:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片为LNK6764V 测该芯片6脚电压300V,4脚0V.  这个供电脚 无电压是怎么回事。是电源芯片问题吗
测量对地阻值,如果是0或者很小,几乎就报废了。  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:53
发表于 2021-7-4 18:53:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
