查看: 5180|回复: 1
OPPO R11s 电源坏导致不开机故障维修
发表于 2020-8-7 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:OPPO R11s
  【故障现象】:不开机
【维修过程】:
  收到客户一台OPPO R11s手机,故障描述为充电没反应,无法开机,插数据线充电无任何充电电流,所以直接拆机,拆下主板为外摔的,主板有变形弯曲,屏蔽罩也有凹陷痕迹。
  上可调电源发现漏电为20毫安,触发后上到100多毫安又掉回20毫安,为了找到漏电的地方,首先把屏蔽罩给吹下来,利用感温法找到微微发热的区域为刚好为变形的电源区域。
  测量外围电源周围电容并没有短路的地方,所以很可能是外摔导致电源芯片损坏,直接取下电源,上电已经不漏电了,重新购买PM660-001-01电源更换。
  直接开机故障排除。
  到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-7 12:29:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看到主板都有点弯了居然换电源就搞定了。
