炸保险,炸pfc开关管,G-S电阻 研究了几天。拆掉pfc开关管,测试G极有13V电压,更换pfc芯片cm6802TBHX....哪个大佬有空修,付费寄修并讲下维修经过。
两个电源都是一样毛病,型号分别是全汉FSP280-40PA,航嘉HK380-16FP。空载,短接绿黑线,全汉的风扇能转上十几秒,航嘉的风扇动一下,然后停转,无输出,测绿线...
初步检查电源坏.平时都不修电源.一看是服务器电源还是值得修修的.紫色线无待机5V,绿线开机电压也没有.估计副电源部分出了问题!拆开电源保险没烧.大电容有直流...
B320开机无反应,拆开后,发现不管怎么按电源开关,均无反应,且无电源输出。拆开电源检查,电源保险正常,滤波大电容有310V直流电压,但是输出终端无电压输出。...
本帖最后由 kgnn971 于 2020-10-10 08:58 编辑台达电源Smart450,MODEL NO. CAA-450AT A,额定功率450W 串100W灯泡,插电,亮一会,...
色环电感买小了一号,正常工作电流小,1/4W 10电阻应该没事。保险电阻PCB标2W买大了,看体积应该是1/2W。L比电感功率大,装2W这个有没有作用?压敏电阻有没作用...
电源拆开后未发现明显故障点,没有烧坏和外损情况,目前后级滤波电容全部电容更换,故障依旧。绿线4.77V,紫线5.14v,短接瞬间,12V输出有电压变化,红线5V没有...
维修:全汉FSP280-40PA,PG电压和电压检测用的是WT7578,全汉,航嘉品牌机都有用到过。查了一下没有的到资料,后来经过电路对比,IC脚功能和 WT7525一样。有了这...
朋友让我帮着换一块电池,更换完新的电池后,测试发现使用电池无法开机,外接电源可以开机,搞砸了:L。查来查去不知具体原因,国内论坛没有找到具体维修信息,只...
