查看: 2050|回复: 1
h3c 汇聚交换5800电源故障维修
发表于 2020-12-1 09:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
h3c 汇聚交换5800无法启动,初步判断是电故障,
拆下测量1脚sb5v没有电压,拆机,通电测试300v滤波电容上电压310v,正常,断电310v电压下降缓慢,判断是开关电源没有起震,sb5v电源管理芯片是5H0165R,观察3脚vcc滤波电容没有外部损坏的迹象,拆开测量35v33uf的滤波电容容量只有0.22uf,D值为0.9,更换电容后,5vsb为4.59v偏低,拆下sb5v滤波电容,电容容量由220uf降到112uf,D值0.7,更换后sb5v电压正常5.07v,装机,上机测试正常,至此维修完毕,另外一台只是更换电源管理芯片3脚滤波电容后,sb5v电源电压正常5.09v
发表于 2020-12-1 10:18:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主真是高手,工具也很特别...............
