查看: 7326|回复: 13
[戴尔]
DELL 显示器电源板维修
发表于 2020-10-23 17:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL 显示器,通电三无,拆机,测量保险管已经烧了。测量大电容正反值都有90欧姆。直接拆芯片,阻值恢复正常。测量一下整流桥没有问题。然后网上订了芯片。芯片到了。非常高兴的装上去,保险丝位置接个白织灯,发现不短路,发现机器还是不通电,拆下灯泡,上保险丝,还是一个样。于是就无聊的画了部份电路图,电路图可能会画错,不擅长画电路图,还请各位指点,更正。已经初步分析了一下,应该是有电容容量变小,导致不出电压。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 18:04:02 | 只看该作者 �
检测下ZD601,看短路了没?昨天也修了一台华硕的,和你的现象一样,电源芯片是TOP258,换了保险和芯片后没好,取掉稳压二极管后ok.这个有的话装上最好,没的话可以不装
发表于 2020-10-23 18:04:52 | 只看该作者 �
划图功底不错啊
发表于 2020-10-23 21:21:07 | 只看该作者 �
2脚所接元件有没有坏的,特别是那个稳压管
发表于 2020-10-23 22:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是电容的,那个稳压管坏的多,这个芯片也没多少元件,要么就是新的芯片有问题
发表于 2020-10-24 02:46:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议,确实是稳压管软击穿,把稳压管拆了,板子能正常工作了。但稳压管用万用表,还是正向有值,反向无穷大。
谢谢楼主分享维修结果............  详情 回复 发表于 2021-6-24 19:40
直接换一个新的稳压管,这个有时候表测量不准。  详情 回复 发表于 2021-6-20 14:54
发表于 2020-10-24 09:14:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主把问题公布出来
发表于 2020-11-2 09:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,这种电源电路图纸要到哪里下载呢?
发表于 2021-6-19 15:35:50 | 只看该作者 �
同问,楼主动手能力强的,学习了
发表于 2021-6-20 14:54:37 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2020-10-24 02:46
谢谢大家的建议,确实是稳压管软击穿,把稳压管拆了,板子能正常工作了。但稳压管用万用表,还是正向有值, ...
发表于 2021-6-21 17:51:46 | 只看该作者 �
手工画的图还是可以的
发表于 2021-6-23 14:37:39 | 只看该作者 �
手工画得出图纸说明对这个电源结构还是相当了解的
发表于 2021-6-24 14:49:11 | 只看该作者 �
好贴,必须顶起来
发表于 2021-6-24 19:40:36 | 只看该作者 �
