查看: 1812|回复: 10
宏碁 X1161A 电源维修 求八脚芯片型号
发表于 2020-10-8 16:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁 X1161A 投影机,不通电,拆开后发现电源板有个八脚芯片炸了哪位大哥有这个型号的电源板,求芯片型号
发表于 2020-10-10 23:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2020-10-10 23:39
对滴,很少变压器断线
很多变压器断线
发表于 2020-10-8 20:51:16 | 只看该作者 �
将相邻部分的电路画下来比对一下就是了。
发表于 2020-10-9 09:45:29 | 只看该作者 �
看看是不是TOP256
发表于 2020-10-9 12:47:43 | 只看该作者 �
楼主看一下空脚是第几脚?...............
发表于 2020-10-9 15:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般板子上有板号,按板号搜电源型号,搜到对比,一看便知。
发表于 2020-10-10 09:59:40 | 只看该作者 �
查到,是364,维修的师傅们可以参考了
发表于 2020-10-10 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候可以去淘宝,有些卖板的是高清图
发表于 2020-10-10 23:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个炸好多变压器也坏了
对滴,很少变压器断线  详情 回复 发表于 2020-10-10 23:39
发表于 2020-10-10 23:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2020-10-10 23:04
这个炸好多变压器也坏了
对滴,很少变压器断线
很多变压器断线  详情 回复 发表于 2020-10-10 23:40
发表于 2020-10-11 17:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝咸鱼搜版号。。 搜到看看能不能对一下。。有几率看清楚。。
