当前专题: 不跑码维修
映泰a78xa-a3s不跑码维修,附亮机BIOS
板号:映泰A78xa-a3s 故障原因:不跑码 今天同行送过来一块板子,板号A770E3,实际也是A78xa-a3s,加电不跑码,目测了一下换过IO,干过桥,我就先刷了下BIOS,放...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
盈通G41整机不上电加不跑码维修一例。
盈通G41整机不上电加不跑码维修一例。
盈通G41主板:1001195不跑码,我修机器遇到不跑码或者跑不完的喜欢用表笔狂戳复位,戳了十几次,有一次跑了个CO,跑CO的时候复位灯常亮。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
地球人W350STQ跑码不亮机维修
地球人W350STQ跑码不亮机维修
接机地球人W350STQ电流表有跳变不亮机,见图10009061000900 1000901 电流到1.5左右跳变,内存有持续不同的...
标签: 222   阅读全文
M5A78L MLX REV1.00点开关跑码掉电关机维修
REV1.00点开关跑码掉电关机维修,大家注意查CPU供电芯片43脚外围2个分压电阻,43脚正常时12V经过分压得到3V左右,43脚为TM温控脚 不尽M5A78有这个故障,本人在修...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 M5A78L LE主板不跑码维修
华硕 M5A78L LE主板不跑码维修
品牌 ASUS型号 M5A78L LE现象 触发不跑码 拿到主板后,目测没有明显异常,插上电源,开机不跑码诊断卡...
标签: 主板不跑码   阅读全文
DELL OPTIPLEX 380 触发不跑码维修
此机维修走了不少弯路,写出来分享一下受到的教训,希望大家引以为戒。 998848主板识别码:[/...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
V星MS-7641-3.11不跑码维修
V星MS-7641-3.11不跑码维修
现在开始维修:998513不跑码先测量各大供电吧AMD[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达G41不跑码维修
昂达G41不跑码维修
但南桥没经LPC发出寻址信号到BIOS导致不跑码 于是更换南桥 更换南桥后顺利跑码亮机 此板修复 还有大家注意这块板会挑内存 卡45 E1等不是BIOS问题 上双面的内存就...
标签: cpu   阅读全文
X PLUS 各项电压正常,不跑码,各位高手给点维修思路
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 17:48 编辑华硕M2N-X PLUS 各项电压正常,不跑码,各位高手给点维修思路
标签: 华硕   阅读全文
外星人X79(MS-7712)不触发与不跑码的维修
上内存上显卡,接键鼠套,没多久,外星人的LOGO映入显示器,做个系统跑下鲁大师都没什么问题,板子算正式修复。...
标签: 214   阅读全文
宏基4738 ZQ9不跑码维修
宏基4738 ZQ9不跑码维修
故障:不跑码同行同时拿来2台机器一台X100E 一台宏基4738 徒弟拆开X100E 吹吹0752001 0K了。宏基4738这台就很棘手。为什么说棘手呢 下面...
标签: cpu   阅读全文
华硕P5K SE/EPU 跑码F0维修求助
更换主板后:今天只用内存,CPU来测试,测试卡跑码是两位的 一直都卡在F0的位置,看了些论坛的帖子后,现在把BIOS芯片拆了,回家用编程器重新刷了0501的BIOS。这...
标签: Windows   阅读全文
传说中的铁板 联想m3a760M不跑码维修
传说中的铁板 搞了好几个小时没搞定 头都大了 于是只好求助师傅了 师傅一看说干北桥 于是架上BGA台 加焊完后一路跑码亮机 顺带附上图纸一份 995172[/...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
新手维修内存电压不足,引起不跑码。
主板型号映泰TP43D2-A7 上电不跑码。有时还掉电(不知道是不是别的原因),测各电压 CPU1.21v 内存 0.7v北桥1.11v 南桥1.5v 总线1.15v PCI-E A11脚3.3v 电压 A13...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕M5A78L-MLX跑码EE50维修
没办法来论坛查吧,一看还真有高手遇到这个情况,高手说是3.3VDUAL有问题,我一测还真是有问题,果断飞线,正常跑码,亮机,感谢迅维网,感谢提供维修方法的高手...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61M-S2PH跑码断电,可以再次触发维修1例
问题描述:991898触发不上内存,跑53等2秒断电,再次触发现象一样。991895 装上内存触发,跑72直接断电,再次触发现象一样。...
标签: 芯片   阅读全文
映泰A880G+VER6.3不跑码维修
映泰A880G+VER6.3不跑码维修
此板故障是有复位不跑码,量了复位时钟电压都正常!CPU 内存也换过都不行!以为是BIOS问题,就在论坛里下了个BIOS刷上去,刷好后还是不跑马!压南桥也不跑马,压...
标签: cpu   阅读全文
首发惠普TPN-C115进液维修不跑码之附上EC程序
此机浸液拆机处理后没有待机 内存也浸液腐蚀了 看到EC也有浸液的痕迹 处理加焊后待机正常了 触发后不跑码 测量所有电压都正常 复位都有 就是没有跑码 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华擎FM2A75M-DGS跑码跑一半掉电维修!
上维修台测试,跑码跑一半掉电,有时候待机灯都灭了。最近修的这些新板 待机保护坏的 真不少呀!摸了...
标签: 222   阅读全文
昂达G43无复位不跑码的维修
昂达G43无复位不跑码的维修
诊断卡四位数码管只显示两个,(其实被诊断卡误导了,这时时钟都没出)换个CPU,又不跑码,刷了个BIOS(走弯路),老样子,想想还是按时序来,一测时钟发现没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
