查看: 4260|回复: 12
昂达G41不跑码维修
发表于 2016-1-9 22:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是已经修好亮机的 客人已经拿走了只能简单说下维修过程 具体量的值也记不清了  说说思路吧
首先拿到此板 客人说不亮机 目测没断线掉件 然后测各大阻值正常 于是插上电源通电
通电后果然不跑码 测CPU 内存 桥 总线电压正常 时钟 复位电压正常 内存scl SDA VDDP0正常
更换CPU测试故障一样 用示波器测BIOS第一脚没有片选 下面就是维修的重点了
直接测量LPC总线  如果LPC总线有波形说明CPU已经硬启动完成,并且可以正常发出寻址指令(也就是片选)选择中BIOS,调用它内部的POST程序去自检主板上的各个设备是否OK,此时主板一般都能跑码了,如果还是不跑码,一般通过刷写BIOS可以修复。
但是实测LPC没波形(i/o上测量)说明CPU未正常工作,未能正常发出片选信号选中BIOS,CPU的这个寻址指令首先是先到北桥,再经南桥,再经LPC或SPI总线到达BIOS的,所以可从后往前推,此时可测PC IA34#的帧信号
帧信号 万用表测为5V 示波器测为双波  有次信号说明CPU已经找到南桥了 实测有5V
现在故障已经很明显了 CPU已经找到南桥 但南桥没经LPC发出寻址信号到BIOS导致不跑码
于是更换南桥  更换南桥后顺利跑码亮机 此板修复 还有大家注意这块板会挑内存 卡45 E1等不是BIOS问题 上双面的内存就能顺利亮机
楼主只是个学了几个月的学徒 可能有些地方说错了 望大神们体谅并提出 我会随时修改
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 00:51:40 | 只看该作者 �
用示波器测BIOS第一脚没有片选,这种方法无实际意义,就算在BIOS 1脚能测到波形也不能证明CPU工作条件正常,我做过测试,人为拉低CPU的复位或PG去测BIOS 1脚也能测到波形。
那还有什么办法可以证明CPU工作条件吗 我一般都是测过CPU PG 复位等条件才测BIOS 这样测对不对  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:47
证明CPU工作条件正常有什么技巧吗?  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:06
发表于 2016-1-10 09:06:57 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-10 00:51
用示波器测BIOS第一脚没有片选,这种方法无实际意义,就算在BIOS 1脚能测到波形也不能证明CPU工作条件正常 ...
证明CPU工作条件正常有什么技巧吗?
目前手上设备有限,12楼有我做的大致一个判断,你如果手上设备好可做下相关实验分享下  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:41
暂时我也没什么技巧。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:33
发表于 2016-1-10 09:25:04 | 只看该作者 �
敢问这种板子楼主换桥能收多少钱,技术确实厉害。
发表于 2016-1-10 09:41:12 | 只看该作者 �
又是82801GB的南桥吧。G31 G41,无论是品牌机还是兼容机,这南桥坏的太多了
对 就是GB的桥 经常坏  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:49
发表于 2016-1-10 09:47:07 | 只看该作者 �
我暂时也没什么办法,因为手上只有50MHZ的示波器,没办法做更多的测试,台机测BIOS的波形无实际意义,你可以在G31 G41的好板上做下实验,拆掉BIOS芯片后,人为拉低CPU的复位或者PG,你测下BIOS焊盘上1 5 6脚都能测到  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:40
发表于 2016-1-10 09:49:10 | 只看该作者 �
对 就是GB的桥 经常坏
发表于 2016-1-10 11:41:15 | 只看该作者 �
感觉楼上 测试BIOS1脚的片选 不错 你可以拿示波器测试下
发表于 2016-1-10 12:26:47 | 只看该作者 �
南桥坏了 改过
发表于 2016-1-10 12:57:10 | 只看该作者 �
可以呀。南桥容易坏。
发表于 2016-1-10 13:33:52 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-10 09:06
证明CPU工作条件正常有什么技巧吗?
暂时我也没什么技巧。
发表于 2016-1-10 13:40:22 | 只看该作者 �
我暂时也没什么办法,因为手上只有50MHZ的示波器,没办法做更多的测试,台机测BIOS的波形无实际意义,你可以在G31 G41的好板上做下实验,拆掉BIOS芯片后,人为拉低CPU的复位或者PG,你测下BIOS焊盘上1 5 6脚都能测到持续的波形。目前我所知的唯一证明CPU工作的就是测BIOS 2脚有3次以上的动作证明CPU读取到BIOS且BIOS返回数据了,通过此方法能大致判断CPU到BIOS来的线路是没问题的。如果诊断卡不跑代码就查CPU与北桥总线,北桥与南桥总线。     目前比较忙也没做太多的实验,如果你有时间可做下更多的实验分享下。
发表于 2016-1-10 13:41:25 | 只看该作者 �
证明CPU工作条件正常有什么技巧吗?
