查看: 1805|回复: 0
传说中的铁板 联想m3a760M不跑码维修
发表于 2016-1-5 15:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电时钟总线电压全正常 CPU的PG 时钟正常  时钟电压 PD 正常 IO工作正常 LPC正常 阻值正常 BiOS刷过 示波器实测BiOS没选中 南桥加焊过 传说中的铁板 搞了好几个小时没搞定 头都大了 于是只好求助师傅了 师傅一看说干北桥 于是架上BGA台 加焊完后一路跑码亮机 顺带附上图纸一份
M3A760M(1.01).pdf (943.71 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boycn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
