查看: 4214|回复: 6
映泰a78xa-a3s不跑码维修,附亮机BIOS
发表于 2016-1-15 22:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号:映泰A78xa-a3s
    故障原因:不跑码
    今天同行送过来一块板子,板号A770E3,实际也是A78xa-a3s,加电不跑码,目测了一下换过IO,干过桥,我就先刷了下BIOS,放了下电,想起来以前修过风扇接口旁边的排阻容易坏,顺手换了一个,三板斧干完,通病杀完,涛声依旧。
继续通电测供电是否正常,测到Q50场馆的时候没有电压,接着找到pwm芯片u12,测了下脚位电压,1脚和5脚有供电但是不输出,换了一个,1.1V出来了,装上CPU,内存跑码了。
a78xa-a3s.zip
684.19 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-15 23:55:14 | 只看该作者 �
换过IO,干过桥,,最后是6321问题。。。。。。先难后易。。。楼主运气好!!!!
发表于 2016-2-3 16:19:32 | 只看该作者 �
很好,不错,学习了,谢谢分享
发表于 2016-2-3 18:42:10 | 只看该作者 �
大神修板都这样   先把不顺眼的干了再说
发表于 2016-2-27 14:40:27 | 只看该作者 �
q50是测内存供电的场管??
推测是南桥供电场馆  详情 回复 发表于 2017-1-6 15:13
发表于 2017-1-6 15:13:47 | 只看该作者 �
erfth 发表于 2016-2-27 14:40
q50是测内存供电的场管??
推测是南桥供电场馆
发表于 2017-1-6 15:15:50 | 只看该作者 �
这里可以测量下芯片7脚工作电压也是工作测试条件之一
