查看: 7535|回复: 35
V星MS-7641 -3.11不跑码维修
发表于 2016-1-10 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天早上开店一会,一位开店的顾客说有两台电脑坏了,看下能不能把两台的配件装在一起能不能搞一台能用的。顾客没把机器带来,到他店里一看。一台老掉牙的机器,另外一台3代AMD的主机。和客户说只能修那台更好的。装上诊断卡,插上电后不跑码。跟客户说要把机器带回里修。
 现在开始维修:  不跑码
 先测量各大供电吧 AMD供电顺序:内存---VDDA---CPU---桥---总线
 测到内存电压和VDDA电压都有电压,测到CPU供电时没有
 电压
 没CPU电压先查EN VID 供电
 电源管理芯片是isl 6323B 10脚供电正常 24脚EN 没有电压
 在论坛上找到2.0版的图纸 3.11能用
 开始查找EN的来源,V星主板不标元件号没图纸新手真是搞不了,我也是第一次修CPU供电,只能摸着石头过河。只能看电路图跑线了, EN受控于VCC_DDR VDDA_25  和ATX_PWROK 没点位图,只能一个戳了。没想到Q19 Q18 Q17 既然在CPU座架了底下,找了好久。Q17 G级没电压,Q17电压来源于VCC5_SB经过472排阻,看到472排阻,经常在论坛上看到472坏的,捡到鸭子的。测量472一端有5V另外一端无电压,明显472坏了。于是从别的V星料板上拆了472焊上。有5V了CPU供电也有了
跑码亮机。维修到此结束。
第一次发贴,有误的地方希望大家多多指教和谅解。大家多加点分:lol:lol
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员11434432元2023-3-6 19:10
 会员13259450.5元2021-2-25 09:22
 会员10586430.5元2020-12-11 20:45
 会员2496070.5元2020-12-6 14:30
 会员11841050.5元2020-11-20 01:32
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +69 收起 理由
柒拾壹 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
354042539 + 2 为什么每天只有5分
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
麦克龙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
海韵之恋 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员855839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-10 13:56:12 | 只看该作者 �
看来维修按照时序走还是很有必要的
发表于 2016-1-10 11:32:25 | 只看该作者 �
恩  就是图纸有点花花的...这个板子可以说是通病
发表于 2016-1-10 11:53:04 | 只看该作者 �
472排阻在这里开路是通病,一般是受潮腐蚀引起。
问一下我的一块联想G31的主板插电就开机,可以亮点关机之后还开机。是io的问题吗  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:26
还没遇到过这种情况,一般是822.  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:14
发表于 2016-1-10 11:56:48 | 只看该作者 �
好帖   思路清晰  图片精美   加分
发表于 2016-1-10 12:14:16 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况,一般是822.
发表于 2016-1-10 12:21:05 | 只看该作者 �
跟过,学习,学习
发表于 2016-1-10 12:58:16 | 只看该作者 �
如果有电压Q17导通把电压拉低,那Q18也就截止了,EN是低电平开启的吗?ATX_PWROK在这里是起到什么作用的?
EN 开启信号如果是低电平开启的话,isl 6323B电源管理IC是不会正常工作的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:13
EN是高电平开启在这里,ATX_PWROK就是主板触发上电电源8脚输出的电源好信号,在这里推测也是控制Q18 N沟道MOS管饱和导通和截止状态变化工作的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:09
发表于 2016-1-10 13:09:18 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-1-10 12:58
如果有电压Q17导通把电压拉低,那Q18也就截止了,EN是低电平开启的吗?ATX_PWROK在这里是起到什么作用的 ...
发表于 2016-1-10 13:13:55 | 只看该作者 �
ATX_PWROK在这里是起到什么作用的 ...  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:54
发表于 2016-1-10 13:20:08 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。 学习了。
发表于 2016-1-10 19:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 22:04:17 | 只看该作者 �
楼主第一次修CPU供电  碰到简单 的了
发表于 2016-1-10 23:16:29 | 只看该作者 �
华硕822排阻坏的多,MSI的没听说过坏得多,帖子加精华了,希望多多发类似这种有图有电路分析的帖子
发表于 2016-1-11 06:49:42 | 只看该作者 �
V星主板的CPU供电开启控制管是在CPU座子下面,记住了,下次也秒杀一个看看!
发表于 2016-1-11 07:40:48 | 只看该作者 �
以后遇到V星不跑码  没有CPU供电也可以秒杀了
发表于 2016-1-11 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个EN的开启太复杂了,看的晕晕的,Q19是个6脚的小芯片吗?
不是6脚小芯片,而是双NPN类型三极管组合元器件。  详情 回复 发表于 2016-1-11 12:55
Q19是6脚芯片  详情 回复 发表于 2016-1-11 08:56
发表于 2016-1-11 08:23:56 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主很谦虚,还说
是新手
发表于 2016-1-11 08:56:13 | 只看该作者 �
Q19是6脚芯片
发表于 2016-1-11 08:58:57 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊,楼主技术不错,加分支持一下。
