ZXCVWtest
查看: 3723|回复: 22
技嘉H61M-S2PH跑码断电,可以再次触发维修1例
发表于 2015-12-31 13:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:
触发不上内存,跑53等2秒断电,再次触发现象一样。
装上内存触发,跑72直接断电,再次触发现象一样。
问题分析:
这个现象,感觉和BIOS没有关系,疑像某个电压有问题,于是开始检测。
维修:
直接触发检测全板电压,所以供电没有发现异常,检测开关针的电压,发现异常,触发后这个电压由4V多变成1V左右,断电后电压又回到4V,再次触发电压又回到1V,于是开始维修,先拆掉红色圈内的6脚保护IC,故障一样,拆掉圈内的MOS,故障一样,换掉上拉电阻,故障依旧。
因为这个信号是直接到I/O,由此判断应该是I/O芯片问题,直接换掉。
再次触发,故障解决。系统测试,一确正常,故障修复。
参与人数 13下载分 +32 收起 理由
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
流年似火 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乡下人小何 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
sw1238845 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 1
马剑平 + 2
发表于 2016-1-2 12:45:33 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2016-1-2 10:16
显卡槽与诊断卡之间的大芯片  我推测 是用来转PCI的......
应该就是的,h61原生是没有PCI总线的,
发表于 2016-1-2 09:10:06 | 只看该作者 �
相当不错的贴子,有两点还请指导一下:
显卡槽与诊断卡之间的大芯片不是IO的吗?难道是时钟IC?
这个六脚IC是保护什么的?还有旁边的三极管又是作什么作用的?是不是检测电压的?
显卡槽与诊断卡之间的大芯片 我推测 是用来转PCI的......  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:16
发表于 2015-12-31 13:56:24 | 只看该作者 �
6脚保护IC推测是起到防静电作用的。
发表于 2015-12-31 13:49:39 | 只看该作者 �
很好的案例,分太小,好贴又太多,所以一分表达。
发表于 2015-12-31 16:39:14 | 只看该作者 �
没有看明白
发表于 2015-12-31 22:08:09 | 只看该作者 �
IO把开机脚拉低了?我还以为是排阻什么的
发表于 2016-1-1 10:04:43 | 只看该作者 �
IT8728的IO。
发表于 2016-1-1 10:11:44 | 只看该作者 �
IO损坏导到开机针电压不正常
I/O导致开机针触发后电压拉低。  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:52
发表于 2016-1-1 20:52:29 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-1-1 10:11
IO损坏导到开机针电压不正常
I/O导致开机针触发后电压拉低。
发表于 2016-1-1 22:19:32 | 只看该作者 �
楼主非常细心。发现4v变1v的问题。从而找到了io、
发表于 2016-1-1 22:44:51 | 只看该作者 �
6脚IC      是防静电二极管吧?
发表于 2016-1-1 22:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,还没有遇到过这种触发后拉低电压的情况
发表于 2016-1-2 00:12:09 | 只看该作者 �
这种触发后电压变低的比较难修的
发表于 2016-1-2 09:42:00 | 只看该作者 �
前几天也有有b85的这个,故障差不多没修好
发表于 2016-1-2 09:47:07 | 只看该作者 �
在这里估计是io本身坏了,导致上电就拉低了开关针的电压
发表于 2016-1-2 10:15:25 | 只看该作者 �
这个对我有帮助学习了
发表于 2016-1-2 10:16:50 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-1-2 09:10
相当不错的贴子,有两点还请指导一下:
应该就是的,h61原生是没有PCI总线的,  详情 回复 发表于 2016-1-2 12:45
发表于 2016-1-2 10:17:08 | 只看该作者 �
这个可以   我以前还真没注意这个
发表于 2016-1-2 10:49:51 | 只看该作者 �
拆下的那些芯片不上也可以开机吗         是不是要装上代用的在上电    不然不会不开机吗
发表于 2016-1-2 11:40:09 | 只看该作者 �
前几天也碰到开关真电压低的情况,去掉6脚保护IC   OK了。
