当前专题: 不跑码维修
映泰A785GE VER6.4跑码00维修,APL5336成功代换FP6137...
故障:有复位,不跑码,代码区域AA-D1-D3-00,4位诊断卡显示00 D3,也就是到00停止不前了(后来想想诊断卡不能全信,以为00不是内存问题,也许换一个诊断卡代码又...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
世纪经典 老古董370工控板 复位不跑码 维修一例!
就知道是370的工控板故障:复位不跑码描述: 这个板是开年首贴 12板维修案例那个主题所...
标签: cpu   阅读全文
联想G480不跑码维修,有一段话送给低价修本的人
进水处是进水但没发现明显的腐蚀现象,上电到0.9不动,不跑码 1024562 以为是...
标签: 联想G480   阅读全文
清华同方一体机维修,不加电到不跑码维修
清华同方一体机维修,不加电到不跑码维修
清华同方一体机维修,版号没注意看。接上可调电源为0.001 接下来开始拆机,当盖子斗拆完看到主板的时候,咦,大洋来了。1024185...
标签: 维修   阅读全文
————联想G580 无待机 无CPU供电 跑码不过内存维修
CPU供电出来了电流跑到0.8几 不动 不亮机 用示波器抓BIOS波形 一闪而过 没跑起来 测内存排阻无波形 判断不过内存[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL 1557 不跑码维修
DELL 1557 不跑码维修
DELL 1557 inter,独显 版号:DAOFM9MB8D1 现象:触发后有2次跳变到1.5A左右定住不动 检测内存SMBUS无波形,不跑码。纠结 先来张框架图:1018833[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想KBY3-LT V1.0不跑码维修
联想KBY3-LT V1.0不跑码维修
V1.0新款主板,故障是有复位不跑码!此板只有一个桥(不知道是桥还是CPU,看到他们说是什么三合一的),量了复位时钟供电都正常!那就是BIOS和桥的问题了(内存...
标签: 助焊剂   刷BIOS   阅读全文
MS-7714 V2.0 G41M-S26 跑码96维修
插上诊断卡跑码96.内存、CPU换无果。换IO.拆网卡。无果10133841013385把思路放在内存上,测量236 SPD 3.3V 正常 测量...
标签: 130   阅读全文
新年第一帖!技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
结果是不跑码,复位灯常亮。结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V VCORE_NB 1.1V 内存1.5V 正常 而VCC_SB 桥供电只有0.4V ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P 复位不跑码,反复重启,维修一例!
故障:反复重启,复位不跑码。故障分析:反复重启其实还分两种,一种是最常见的 缺少供电导致 反复重启,这种反复重启的时候 复位灯是亮的,没复位。(很多H61上...
标签: 158   222   阅读全文
七彩虹CF-G6-LX不跑码维修
七彩虹CF-G6-LX不跑码维修
板号:CF-G6-LX 故障现象:不跑码 来到之后顾客说不显示,插上诊断卡之后不跑码。这种诊断卡还是不错的,可以插在PCIE插槽上看跑码。1011799...
标签: 130   阅读全文
技嘉78lmt集显不显、杰嘉G41不跑码、技嘉MA785GM死机...
此板是不跑码 无CPU供电 内存 桥等电压都正常 测PWM芯片工作条件型号是UP1608pk101020518脚VCC 5V 3脚EN 3.3V 正常 这个芯片经常坏 于是找了个...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C R2.0不跑码维修
这个跑线好用。 找到电阻并拆掉它: 1009061[/...
标签: 维修   阅读全文
华擎G31不跑码维修一例
华擎G31不跑码维修一例
到底是什么原因导致有时可以跑码,有时不可以呢?应当是什么拉低了K72。跑了很久,感到它都是与L6713A相连。手上刚好有这个...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
映泰A780L 无复位不跑码 瞎猫撞上死耗子维修
最近自学修主板 所以从公司的垃圾堆里翻出一块 映泰A780L主板练手 上电不跑码 诊断卡上复位灯不闪。先测供电 内存电压1.8V,CPU电压1.5,总线供电1.2V,桥供电1....
标签: cpu   阅读全文
CQ45不跑码维修
CQ45不跑码维修
维修过程:接到机器先打了下各大电感对地值,基本正常,洗刷刷,插上可调电源,电流0.9左右,应该是不跑码,电池量量电压,正常,放放电,上电,没变化,换了根...
标签: 芯片   维修   BIOS   无线网   阅读全文
GA-F2A88XM-DS2不跑码维修
GA-F2A88XM-DS2不跑码维修
无无聊聊又来发发帖了 话说都年尾了 也没有什么板子修了 刚修了个技嘉FM2的主板1004760通电 不跑码 内存 CPU 电压都有 复位也有 因为这种主板...
标签: cpu   阅读全文
惠普4411S不跑码维修
惠普4411S不跑码维修
客户描素不显示,接到机器插上可调电源触发上电到0.6左右瞬间掉电,再次上电,反复如此,看到此电流心想应该还没有出主复位吧,给客户谈好价格同意维修。...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉G1.Sniper B5(B85)主板自动上电与不跑码的维修
实际检测发现,DQ16这个三极管内部断路,导致无法被截至,进而DQ17一直是导通状态,SYS_PG信号未能发出,自然桥就无法发出总复位,替换之后,板子顺利跑码,提示...
标签: 自动上电   阅读全文
富士康G41MXE 不跑码维修
富士康G41MXE 不跑码维修
最近没什么板子修,今天就来一张富士康G41MXE[/...1003132好漂亮的代码,顺利跑马,没上内存,没问题了~不跑码,时钟挂~
标签: 130   阅读全文
