查看: 2203|回复: 18
清华同方一体机维修,不加电到不跑码维修
发表于 2016-3-3 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方一体机维修,版号没注意看。
接上可调电源为0.001   接下来开始拆机,当盖子斗拆完看到主板的时候,咦,大洋来了。
这个场管是保护隔离管子, 直接给他连起来 如下图
然后接上可调电源, 上电到0.7 就上不上去了,   此款是AMD的 怀疑北桥有问题
当一直接上可调电源上到0.7的时候,顺便摸了下南桥,南桥非常烫,这下子就不对了,
于是就换了个南桥,218-0697020 手上也有现货 , 如下
亮机图!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 2
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 11:15:50 | 只看该作者 �
哎  做维修 就是备货不齐 麻烦 南方好啊  买个芯片简单的很
发表于 2016-3-3 10:29:04 | 只看该作者 �
这种芯片你家的现货,好强大
发表于 2016-3-3 10:35:07 | 只看该作者 �
楼主差点就做北桥了,幸好。。
发表于 2016-3-3 11:03:31 | 只看该作者 �
这个也有可能是南桥上面的那个RTC电容问题吧。。。
发表于 2016-3-3 11:22:25 | 只看该作者 �
niu     有货有太阳
发表于 2016-3-3 12:13:25 | 只看该作者 �
换完桥就好,就不见得是rtc坏了。还是桥有短路。但是顺便测测也没关系
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-3 12:24:52 | 只看该作者 �
JCSA
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-3 12:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 12:27:45 | 只看该作者 �
白捡的钱的啊 。
发表于 2016-3-3 12:32:51 | 只看该作者 �
AMD桥虚焊的太多了 主要还是发热量大导致的
发表于 2016-3-3 21:15:33 | 只看该作者 �
笔记本AMD北桥坏的多
发表于 2016-3-3 23:20:39 | 只看该作者 �
桥是短路了还是怎么的了
发表于 2016-3-17 09:54:03 | 只看该作者 �
这个桥确实是有毛病,我手上也有一台清华同方,电流跑1.0,像是不过内存,有没有内存都一样,拆开看到南桥这边的散热片感觉减料了(铜料没有),就直接吹南桥亮机,加热一下能顶一天,重植顶用三天,把桥上RTC电容去掉也一样不亮,今天订桥了,以后大家碰到这桥,直接换掉了,不要浪费测试时间,我昨天差点想给客户了,今天就不亮机,这不找吊的节奏么
发表于 2016-3-17 10:01:24 | 只看该作者 �
{:3_63:}维修
备货多得话倒是很不错
要是没备货那就有点难了
保护隔离没完全到通?
南桥是否被隔离引起得发烫:》
发表于 2016-3-17 10:48:35 | 只看该作者 �
备货也是个技术活,一般人没有这些件的
发表于 2016-4-1 14:51:44 | 只看该作者 �
我也台U410的机子,不跑码!
发表于 2016-4-11 16:40:15 | 只看该作者 �
楼主好强大
发表于 2016-4-11 16:40:33 | 只看该作者 �
不知道有 intel 的bios 吗
