查看: 4638|回复: 36
七彩虹CF-G6-LX不跑码维修
发表于 2016-2-1 23:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:CF-G6-LX
故障现象:不跑码
      来到之后顾客说不显示,插上诊断卡之后不跑码。这种诊断卡还是不错的,可以插在PCIE插槽上看跑码。
量了一下供电,没有CPU供电,我就没再查,这里我走了点弯路,一看没有CPU供电,上下管G极为0V,测了一下电源管理芯片RT8859M的供电和开启,发现开启脚是0V。我就想当然的拉了个3.3V过去,触发后CPU供电是有了,但是还是不跑码。然后EN脚跑线,跑到了一个场管上,再一看原来是是总线供电没出来,看岔了,这是先出总线供电,然后总线供电直接开启CPU供电
总线供电方式很简单,运放加场管,上下管G极为0V,懒得测运放工作条件了,直接干掉,换一个就好了,原来运放是zta358S,我没找到相同型号的,找了一个AS358M的代替的,是可以的,不知道是不是358的都是通用的?
上电触发,跑码完成。没啥技术含量,给各位新手做个参考。
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 08:01:21 | 只看该作者 �
上电时序  上电时序啊   童鞋
这款主板上电时序应该同INTEL 厂家相近,CPU供电属于总线开启。  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:47
发表于 2016-2-1 23:39:30 | 只看该作者 �
好冲动的男人  看见没EN  直接先撸一管过去   撸完才发现是没总线
发表于 2016-2-2 00:50:35 | 只看该作者 �
诊断卡叫啥名字
奇冠诊断卡,淘宝有售  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:54
发表于 2016-2-2 07:41:16 | 只看该作者 �
是什么诊断卡呀?淘宝有吗?给个链接。
奇冠诊断卡,淘宝有很多,一百左右  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:58
发表于 2016-2-2 08:29:43 | 只看该作者 �
按套路出牌,,,,
发表于 2016-2-2 09:03:40 | 只看该作者 �
呵呵 跑线最讨厌 参考了
发表于 2016-2-2 09:47:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-2 08:01
上电时序  上电时序啊   童鞋
发表于 2016-2-2 09:54:05 | 只看该作者 �
奇冠诊断卡,淘宝有售
发表于 2016-2-2 09:58:08 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2016-2-2 07:41
是什么诊断卡呀?淘宝有吗?给个链接。
奇冠诊断卡,淘宝有很多,一百左右
发表于 2016-2-2 10:35:19 | 只看该作者 �
我知道这诊断卡能插在那种小的PCI-E上  没想到还能放到显卡插槽上用~
发表于 2016-2-2 14:44:13 | 只看该作者 �
供电有顺序的,才可以跑时序的
发表于 2016-2-2 15:14:42 | 只看该作者 �
诊断卡不错哟,  楼主!
发表于 2016-2-2 15:38:45 | 只看该作者 �
开启脚在图上是什么英文啊,我是新手求指导
发表于 2016-2-2 15:39:19 | 只看该作者 �
en脚是干嘛用的啊新手求指导
en,enable,使能信号,开启脚  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:51
发表于 2016-2-2 16:51:37 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2016-2-2 15:39
en脚是干嘛用的啊新手求指导
en,enable,使能信号,开启脚
EN就是开启脚啊,那他应该有多少v的电呀  详情 回复 发表于 2016-2-3 09:56
发表于 2016-2-3 09:56:18 | 只看该作者 �
专注维修三十年 发表于 2016-2-2 16:51
en,enable,使能信号,开启脚
cpu供电一般最低1v,其他的一般3.3v  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:25
发表于 2016-2-27 14:35:38 | 只看该作者 �
我就看上了你的那个能插pcie的诊断卡了
发表于 2016-2-27 15:19:05 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-3-1 15:43:21 | 只看该作者 �
好高档的诊断卡,我也想要,老板不给买
