客户描素不显示,接到机器插上可调电源触发上电到0.6左右瞬间掉电,再次上电,反复如此,看到此电流心想应该还没有出主复位吧,给客户谈好价格同意维修。就让客户先走了。 开始迅速拆机不一会就脱掉了他的外衣,露出了又白又嫩的肌肤。好了开始好好修机吧 经过测量所有电感电压都已经正常产生,习惯性的用示波器测下时钟晶振,测量时钟晶振有电压无波形。 看来问题是找到了,在测量时手触摸到时钟芯片感觉发烫。看来是时钟芯片坏导致的反复上电掉电。 直接从料板上去了一个时钟芯片装上去,此时信心满满应该好了吧。没想到还是不显示,但是可以上电到0.6左右不掉电了,此时测量时钟晶振已经起振,波形完美。 然后测量无线网卡接口22pin电压只有0.2V电压不对呀。开始追查来源BUF_PLT_RST#是有U42转换而来。 测量U42的2脚为3.3V说明桥已经正常发出PLT_RST#,此时看来要么U42有问题要么后极有短路。用表笔测量U42的4脚阻值只有2欧姆,看来是后极短路造成BUF_PLT_RST#只有0.2v开始追查BUF_PLT_RST#所到的地方。 U32没有装 继续追查到U46网卡芯片 和CN29无线网卡接口,无线网卡已经拆掉。此时最大嫌疑就是U46网卡芯片短路 拆掉网卡芯片后测量BUF_PLT_RST#脚位阻值有500多欧姆。又从料板上取个网卡装上去。 维修到此已经过去半个小时,心想可以结束战斗了吧。 开始插电开机电流呲呲往上跳啊,看来是已经亮机了。亮机图。 写帖不易各位看官捧个钱场
