查看: 4207|回复: 10
MS-7714 V2.0 G41M-S26 跑码96维修
发表于 2016-2-14 13:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一块同行送修主板,说点不亮。。。。。。
插上诊断卡跑码96.。。。。。
内存、CPU换无果。。。
换IO...拆网卡。。。无果
把思路放在内存上,测量236 SPD 3.3V  正常
测量SMDATA  0.几付    测量SMCLK   也为0.几付
不正常......
直接飞3.3V、、、也不行  怀疑北桥虚焊
加焊北桥  跑码亮机......
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-14 19:53:50 | 只看该作者 �
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
不知道是他写错了还是怎么的,SMB总线会进到北桥??  详情 回复 发表于 2016-2-16 01:17
是的,北桥虚焊啦低啦低系统总线测试点工作电压很少见。  详情 回复 发表于 2016-2-14 20:19
发表于 2016-2-14 14:12:05 | 只看该作者 �
怎么看都是钟芯片或外围电路的问题    北桥虚焊不可能拉低总线电压的   问题没查出来  返修可能大
可以查下相连上啦电阻内部阻值变化。  详情 回复 发表于 2016-2-14 14:29
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-14 14:29:32 | 只看该作者 �
可以查下相连上啦电阻内部阻值变化。
发表于 2016-2-14 20:19:41 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-14 19:53
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
既然你知道,为什么还要给帖子加个图章呢?  详情 回复 发表于 2016-2-16 01:16
发表于 2016-2-14 21:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是电阻拉低了,还有V星的喜欢坏小八脚
发表于 2016-2-14 22:07:56 | 只看该作者 �
很牛B,这么早就上班了啊
发表于 2016-2-16 01:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 01:17:34 | 只看该作者 �
虚焊不会拉低电压吧    看看几天回来吧
谁知道呢 我也没仔细看 管它呢  详情 回复 发表于 2016-2-16 23:29
发表于 2016-2-16 23:29:29 | 只看该作者 �
谁知道呢   我也没仔细看  管它呢
发表于 2016-2-17 02:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板档马跟华硕g41差不多  修过几块  也是加焊北桥
