查看: 8737|回复: 88
联想KBY3-LT V1.0不跑码维修
发表于 2016-2-23 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想KBY3-LT V1.0新款主板,故障是有复位不跑码!此板只有一个桥(不知道是桥还是CPU,看到他们说是什么三合一的),量了复位时钟供电都正常!那就是BIOS和桥的问题了(内存部分也正常),刷BIOS比较快,看这板这么新!会不会还有保呢?先不动BIOS!把CPU散热风扇取下来一看,那么多灰尘!先清灰再清洗桥(我是在桥上加些助焊剂用热风枪加热清洗的,是那种液体的助焊剂),冷却!再通电试试-报警了但不显示(之前不会报警)!难道加热的时间不够长?再加热遍 冷却 通电 测试 亮机(还是要用BGA加焊才行!我就是用BGA加焊好的!!!)
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
huahui636 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯大人 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-2 16:10:05 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-1 23:17
有片华硕IP43/ROEM/SI REV1.01G独立大板不触发!PCI A14脚和开机排针都有3.3V!IO是W83627DHG-A,量了67  ...
测下南桥的待机条件 电池 跳帽 晶振 RSMRST,看看有没有缺少的,都有的话挑起72脚看焊盘有3.3v没有,有的话io坏,没有估计桥坏了
把72脚挑起来后可以触发了,触发前和触发后焊盘的电压都是0V!请问,接下来要怎么修啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:11
把72脚挑起来量焊盘也是0V,不会真的是南桥挂了吧  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:07
感觉你太谦虚了啊,看你写的帖子,技术水平比我要高啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-2-25 19:28:50 | 只看该作者 �
amd 很会返修头痛
发表于 2016-2-24 08:07:47 | 只看该作者 �
这种板子没有什么好说的,直接测完电压后直接上BGA
没见过,不过学习了,下次看见就知道怎么做了  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:31
发表于 2016-2-23 23:14:54 | 只看该作者 �
小弟语文水平差!请各位见谅啊!!!谢谢!
发表于 2016-2-24 07:30:12 | 只看该作者 �
不跑代码,因为空焊造成的 ? 是这个意思吧
是啊!我把散热器拆下来看桥有很多灰尘就把桥清洗了(先清灰再用助焊剂和热风枪清洗),等它冷却了竟然会报警了(之前都不会报警),那应该就是它的问题了!  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:29
发表于 2016-2-24 09:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 09:52:18 | 只看该作者 �
你这样会返修的
我是用BGA加焊的  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:23
发表于 2016-2-24 09:54:08 | 只看该作者 �
桥空焊引起,这难道以后又是送钱的机
发表于 2016-2-24 10:28:18 | 只看该作者 �
lga 1155   针脚的???
他们说是什么三合一的桥 没针脚  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:23
发表于 2016-2-24 12:23:14 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-2-24 09:52
你这样会返修的
我是用BGA加焊的
发表于 2016-2-24 12:23:43 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-2-24 10:28
lga 1155   针脚的???
他们说是什么三合一的桥  没针脚
我说是不是h61 平台的!~  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:10
发表于 2016-2-24 18:10:55 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-2-24 12:23
他们说是什么三合一的桥  没针脚
我说是不是h61   平台的!~
你看是不是啊?上面有图 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:52
发表于 2016-2-24 18:31:50 | 只看该作者 �
学习了  积累经验啊
发表于 2016-2-24 19:52:05 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-2-24 18:10
我说是不是h61   平台的!~
你看是不是啊?上面有图 谢谢!
发表于 2016-2-24 21:54:51 | 只看该作者 �
看不明白。。。。
发表于 2016-2-25 07:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板只能看看电压,加焊下桥实在不行就换板了。
发表于 2016-2-25 11:52:22 | 只看该作者 �
这个板是通病 修了好多都是直接BGA加焊就好了 3合1的板基本都这样
发表于 2016-2-25 14:30:21 | 只看该作者 �
哈哈。。我也是这块板今天修。。直接刷BIOS。。收工
发表于 2016-2-25 14:46:03 | 只看该作者 �
遇到过但是usb不管用没修好
发表于 2016-2-25 15:08:39 | 只看该作者 �
谢谢分享 楼主辛苦了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
