当前专题: 不跑码维修
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
结果是不跑码,复位灯常亮。结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V VCORE_NB 1.1V 内存1.5V 正常 而VCC_SB 桥供电只有0.4V ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
标签: 电脑维修   复位灯常亮   阅读全文
DELL7520不跑码维修
DELL7520不跑码维修
DELL7520不跑码维修板号:[/...
标签: 214   阅读全文
L-IG41M3不跑码无VCORE简单维修
接机不亮 经测量无VCORE 迅速拆板 测得U3无EN1083341经查VCORE_EN来自+FSB_VTT上拉 1083342测得R386上端有1.17,下端为0 说明...
标签: 214   阅读全文
梅捷SY-P45+不跑码维修
梅捷SY-P45+不跑码维修
没办法只能在跑,怎么跑都找不到,最后实在没办法,直接一坨焊锡到1117边上的两个焊盘短接,装上[/...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
梅捷SY-P45+不跑码维修
梅捷SY-P45+不跑码维修
昂达MCP78跑码中自动掉电维修
昂达MCP78跑码中自动掉电维修
昂达MCP78跑码中自动掉电,感觉就是快跑到显示的时候就自动掉电了,有谁遇到过的吗?现在我在加焊这个桥中,希望有用 加焊完成,显示了,希望能长久 发最后一张...
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉G41MT-D3 REV 1.3 跑码CE的维修
故障现象是:跑码到CE不动. 维修过程: 能够跑码,说明各个供电应该是...
标签: 芯片   维修   阅读全文
索尼 PCG-51111T MBX-216 不跑码维修一例
型号:PCG-51111T ...4脚1.5v,直接45连一起,开机看到电流已经跑马,换之ok 到此维修结束。1074070
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰G41 3D+不跑码到进系统黑屏维修
同行过来的,说是不亮机,上电测电压,全有,我去,怎么最近老来这种板子老规矩,因为是intel,所以直接上BGA干南桥,下来之后上电,擦,奇迹亮机了。...
标签: 158   阅读全文
华硕P5pL2独显主板,裸板插测试卡跑码,插独立显卡后...
一华硕P5PL2主板插上测试卡就跑码,插上独立显卡也能跑码亮机,拔掉测试卡就不亮机,经查是BIOS座子与BIOS芯片接触不良。清理BIOS座子和BIOS引脚后,故障解决...
标签: 华硕   阅读全文
ga-h61m-ds2 rev2.2不跑码二次维修
维修故障:不跑码 主板全貌:[attach...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想ih61ma v:1.0跑码掉电维修
客户送过来的裸板,上电测试有瞬间跑码掉电不装CPU或吧BIOS片选拉低不跑码就不会掉,开始以为供电不稳的原因一直在查CPU供电加焊芯片什么的都做了还是一样,如果...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹 G31 v2.4 主板 花屏 不跑码 维修 最后BIOS修复
开了也花屏,报价开始修主板,经检测各供电均正常,复位信号也出现,就是不开机,用了洗水大法,全身清洗了一遍,还是一样,不跑码,借用哪们大神的话,供电正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
两块B75主板跑码323b维修
两块B75主板跑码323b维修
此次故障的神奇之处是两块板子全部跑码323b不显示,测试时用了完全不同的两套CPU内存电源,竟然同时跑码323b。反复测试,情况依旧,一时间有一种诡秘的感觉。一...
标签: cpu   阅读全文
杀联想Z500独显板号LA-9063P跑码不过内存维修
还是不跑码呢?断电,把内存拔掉,装CPU,上电触发,电流还是哗哗哗上到0.75-0.78不动了,好吧只好打开图纸了,迅维就是超级强大,图纸就在论坛上找到了嘎嘎,...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
黑潮BI-520主板跑码卡25维修。
黑潮BI-520主板跑码卡25维修。
第一次开机正常跑码正常。重启后出现卡25.最后拆掉主板声卡芯片恢复正常
标签: 芯片   阅读全文
三星r510开机不显,不跑码故障简单维修
故障现象:开机不显,不跑码三星r510开机不显,不跑码维修方法/步骤: 同事手上放了一台三星R510笔记本,不跑码,拆机取出主板,版号是BA41-00855A。机器...
1.0的复位超音速的闪、触发后须要再按下复位才跑码的...
再上电,还是不跑码,这时有电话来了,接了个电话,约三分钟,挂断电话一看,跑码了,再断电再试一切正常,能跑码,怀疑中.,断电放在那儿,先修其它的板子,...
标签: 130   阅读全文
科越G31不触发,点晶振可触发,但不跑码维修
科越G31不触发,测开关各电压都很正常啊,但就是没反应,不小心用表笔点了一下晶振,突然神奇的触发了,但不显示,不跑码,以为是晶振问题,连续换了三个...
标签: 维修   不触发   阅读全文
