查看: 2186|回复: 15
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
发表于 2016-6-1 16:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板目测还很新,心想肯定有维修价值,哈哈!就是喜欢修成色新的板板!话不多说直接上诊断卡测试。结果是不跑码,复位灯常亮。
结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V  VCORE_NB 1.1V   内存1.5V 正常     而VCC_SB 桥供电只有0.4V
由图纸可以得出VCC_SB由PU3 LM358双运放组成的电压比较器提供 。直接找到开启信号SB_VCC_EN 也只有0.4V ,PU3A输入跟输出相同说明本身没问题,问题出在前级,此电压由2.5LEVEL经PR19分压得到,实际测也不正常,接着往前搜索。。。。
追踪到这里发现2_5LEVEL由5VSB待机电压跟Q2 (TL431)组成的2.5V基准电压提供,怀疑Q2击穿短路,更换后故障不变。开机状态下用镊子瞬间短接了限流电阻R93,奇迹发生了,诊断卡跑码咯。果断找了个220的电阻换上,故障排除,完美亮机!
加分鼓励下!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
丁福友 + 1
黄祺益 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2
发表于 2016-6-1 18:08:57 | 只看该作者 �
这个要连431一起换掉,要不很可能会返修
LZ都说换过431 了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:56
发表于 2016-6-1 21:30:48 | 只看该作者 �
修好还是多测试下吧
发表于 2016-6-1 22:12:42 | 只看该作者 �
有图纸还是好修点的   没图纸的话  不知道楼主有没有这个耐心修了
发表于 2016-6-1 22:42:33 | 只看该作者 �
直接用镊子短接 就是说没有了限流电阻 会不会烧431啊
瞬间短接应该不至于吧,何况5vsb本来电流也不大,长时间的话应该会出问题  详情 回复 发表于 2016-6-4 22:10
发表于 2016-6-1 22:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ都说换过431 了。
发表于 2016-6-2 12:41:27 | 只看该作者 �
棒棒的,赞一个
发表于 2016-6-2 20:18:06 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2016-6-3 11:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 12:26:44 | 只看该作者 �
有图纸就是方便啊
发表于 2016-6-3 12:49:41 | 只看该作者 �
好底功呀!
发表于 2016-6-4 12:28:55 | 只看该作者 �
分析很透彻,学习了
发表于 2016-6-4 13:23:21 | 只看该作者 �
呵呵,果真是高手,小生佩服!
发表于 2016-6-4 14:09:17 | 只看该作者 �
谢谢案例分享
发表于 2016-6-4 22:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-4 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错
