查看: 5301|回复: 24
ga-h61m-ds2 rev2.2不跑码二次维修
发表于 2016-5-4 13:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: ga-h61m-ds2 rev2.2
维修故障:不跑码
主板全貌:
一开始打算修好放店里试机用的,因为GA板不跑码大多数是BIOS问题,把副BIOS拆过来搞定。过了两天又不行了 ,变成了不触发  晕死什么情况,没办法只能拆机修了不然没板用。
  不触发先测了下待机条件:A14脚3VSB没有?  咦首先看下转换电路有没问题,打开图纸找到Q66 测得3脚5V没有,5VDUAL由5VSB转换。测了电源紫线有5V 那就是中间还有问题,   Q72要导通才能让5VSB转换,测量-DEPSLP没电,由桥内部SLP_SUS#发出,追查了上一个信号DPWROK也没有电压,追查来源 3VDUAL_PCH经过分压的电阻坏了 换了后有电压了,5VSB还是没转换成功,追查VCCDSW3_3和VCCSUS3_3都有电压,为了省事还是飞线让Q72导通,产生了3VSB。机器还是不触发,只能从头查起,VCCRTC的二极管只有0.9V- -!   发现R237和C125挂了,换上去后有3V了,测了晶振两脚一脚0.7V  一脚0.3V先跳过  按下开关PWRBTN#到EC  EC到桥都有跳变发现SLP_S3#桥始终没有发出还是条件没满足,然后测了一圈,还是怀疑晶振,直接晶振和谐振电容一起换,顺利开机。
维修不易,加点分啊。。。
参与人数 13下载分 +44 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
短笛魔王喵帕斯 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
念初 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄鑫船 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 15:14:04 | 只看该作者 �
这个板子坏的东西多哦。楼主用了多少时间修好啊??
发表于 2016-5-4 19:00:19 | 只看该作者 �
不触发,晶振坏多啊
发表于 2016-5-4 20:35:56 | 只看该作者 �
问题真多啊
发表于 2016-5-4 21:48:01 | 只看该作者 �
楼主好不性,bios,待机,rtc,晶振。这个不好碰到吧
是啊,问题一堆  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:32
发表于 2016-5-4 22:21:47 | 只看该作者 �
PWRBTN#是什么?
开关信号啊。。。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:32
发表于 2016-5-5 09:32:00 | 只看该作者 �
开关信号啊。。。
发表于 2016-5-5 09:32:44 | 只看该作者 �
是啊,问题一堆
发表于 2016-5-5 22:14:21 | 只看该作者 �
换我这里就是料板了。。。一个主板弄出这么多小问题,幸好有图纸。。。
发表于 2016-5-5 23:30:25 | 只看该作者 �
楼主请问没有PCI插槽你怎么查到A14脚3VSB没有的啊?
PCIE B10脚  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:04
发表于 2016-5-5 23:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个的确要花时间去研究噢,这个主板问题比较多
发表于 2016-5-5 23:42:06 | 只看该作者 �
测试卡很威武
发表于 2016-5-6 00:21:45 | 只看该作者 �
我也想买这样的检测卡,不知哪有卖。
发表于 2016-5-6 08:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了不少地方。
发表于 2016-5-6 16:14:33 | 只看该作者 �
楼主威武  向楼主学习
发表于 2016-5-9 05:58:02 | 只看该作者 �
同桌你在哪里实习吗?还是自己干?
实习哦,,,毕竟除了维修还有很多其他要学。  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:10
发表于 2016-5-9 07:22:15 | 只看该作者 �
66666思路很详细对我这种小白帮助很大
发表于 2016-5-9 08:22:58 | 只看该作者 �
检测卡不错呀在哪里买的多少RMB
发表于 2016-5-9 17:12:56 | 只看该作者 �
历害,跟着大神的脚步走,慢慢学……
发表于 2016-5-10 14:04:55 | 只看该作者 �
PCIE B10脚
