查看: 2288|回复: 5
三星r510开机不显,不跑码故障简单维修
发表于 2016-4-25 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原作者:xiaojunhml
  型号:三星r510
  版号:BA41-00855A
  故障现象:开机不显,不跑码
  三星r510开机不显,不跑码维修方法/步骤:
  同事手上放了一台三星R510笔记本,不跑码,拆机取出主板,版号是BA41-00855A。机器无进水,无维修,同事只是刷了BIOS。直接上电,电流到1.3左右,三星r510是集显的,不跑码竟然还这么高的电流,不正常。直接量MINI PCIE的22脚,测量结果1.7V是不对的,看来问题就出在这儿了。
三星r510开机不显、不跑码 图1
  按顺序检查,一直到SB的 VRMPWRGD 和 PWROK都有3.3V,由于桥的供电较多,放到最后查。
三星r510开机不显、不跑码 图2
  接下来查时钟,上示波器,31 32脚都无波形,看来大方向对了。
三星r510开机不显、不跑码 图3
  量时钟芯片的条件,一步步接着检查,一直到Q20。
三星r510开机不显、不跑码 图4
三星r510开机不显、不跑码 图5
三星r510开机不显、不跑码 图6
  换掉Q526,装机,上电,三星r510完美开机,故障排除。
三星r510开机不显、不跑码 图7
  本文作者:迅维ID:xiaojunhml (UID: 891202)
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 5 宝贝
发表于 2016-4-25 16:17:09 | 只看该作者 �
是欠压吗。那怎么有那么高电流
发表于 2016-4-25 16:26:38 | 只看该作者 �
复位不正常怎么会有这么高的电流呢?
发表于 2016-4-25 16:40:55 | 只看该作者 �
RST 不正常 电流都这么高了,容易误杀啊
发表于 2016-4-25 21:54:49 | 只看该作者 �
此版复位异常 应该别的公共也不正常   电流1.3确实不低
发表于 2016-4-25 23:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是拆掉的管子短路了,不然复位都不正常没那么高电流
