查看: 2446|回复: 16
梅捷SY-P45+不跑码维修
发表于 2016-5-24 13:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为触发开机诊断卡各显示灯正常,显示00,经检测各路电压,内存1.92V,CPU:1.32V,总线供电:1.18V,北桥供电1.13V, 南桥3.29V和1.46V, 时钟:1.46V,复位:3.3V,各路主电压均正常,在查内存系统总线2.87V,看到这个电压心里范嘀咕了,正常为3.3V,2.87V偏低一些算不算正常?不太清楚,在反过来测3VSB也是2.87V,查3VSB的来源,没有图纸只能跑线,从A14脚开始跑,跑到1117的时候有两个焊盘脚,一脚接A14另一脚接1117的2脚,竟然没有装元器件,那2.87v又是从那里来的呢?没办法只能在跑,怎么跑都找不到,最后实在没办法,直接一坨焊锡到1117边上的两个焊盘短接,装上CPU,开机,竟然成功跑吗,装上内存显卡,成功亮机。经过装系统测试半个小时,正常。故障就是待机电压2.87V不够供电,不过能触发开机各路电压均正常,这种故障很容易忽略掉。本人小白白,第一次发帖写的不好,希望大神门指点,没有分啦,帮我加的分吧!谢谢,
附BIOS
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
danceywan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 16:15:39 | 只看该作者 �
只能说,楼主技术太牛了。
发表于 2016-5-27 15:40:47 | 只看该作者 �
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
加图  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:39
这个发了两个贴,这个贴发错了没上图,还有一个贴带图的,你在看看,帮我加分哦  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:31
发表于 2016-5-28 12:11:11 | 只看该作者 �
为什么没有图 有就好了 想看看短接的是什么
发表于 2016-5-28 12:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 21:39:45 | 只看该作者 �
先看再恢复
发表于 2016-5-29 09:31:11 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-5-27 15:40
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
发表于 2016-5-29 09:35:44 | 只看该作者 �
上图就好分析了。
发表于 2016-5-29 09:39:47 | 只看该作者 �
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
加图
发表于 2016-5-29 09:41:06 | 只看该作者 �
楼下有加图
发表于 2016-5-29 09:52:48 | 只看该作者 �
掉件维修无图纸就要自己慢慢跑线了
掉件?你没看全文吗?  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:10
发表于 2016-5-29 10:10:34 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-5-29 09:52
掉件维修无图纸就要自己慢慢跑线了
掉件?你没看全文吗?
发表于 2016-5-29 10:15:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术高啊?
求加分·····兄弟你名字差不多跟我一样的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:20
发表于 2016-5-29 10:20:27 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2016-5-29 10:15
谢谢分享,技术高啊?
发表于 2016-5-29 13:14:46 | 只看该作者 �
这个会不会是掉件了?
如果说是掉件~那应该不通电的啊~那A14脚2.87V从何而来?  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:07
发表于 2016-5-29 16:07:26 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-29 13:14
这个会不会是掉件了?
发表于 2016-5-29 18:00:39 | 只看该作者 �
有的是不用稳压器,直接用二极管过来的
