查看: 6300|回复: 86
技嘉GA-A55M-DS2不跑码维修
发表于 2016-5-30 15:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板目测还很新,心想肯定有维修价值,哈哈!就是喜欢修成色新的板板!话不多说直接上诊断卡测试。结果是不跑码,复位灯常亮。
结合图纸习惯性的用万用表测各大关键点电感供电,CPU VCORE 1.4V  VCORE_NB 1.1V   内存1.5V 正常     而VCC_SB 桥供电只有0.4V
由图纸可以得出VCC_SB由PU3 LM358双运放组成的电压比较器提供 。直接找到开启信号SB_VCC_EN 也只有0.4V ,PU3A输入跟输出相同说明本身没问题,问题出在前级,此电压由2.5LEVEL经PR19分压得到,实际测也不正常,接着往前搜索。。。。
追踪到这里发现2_5LEVEL由5VSB待机电压跟Q2 (TL431)组成的2.5V基准电压提供,怀疑Q2击穿短路,更换后故障不变。开机状态下用镊子瞬间短接了限流电阻R93,奇迹发生了,诊断卡跑码咯。果断找了个220的电阻换上,故障排除,完美亮机!
求下载分鼓励啦
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
flory + 1
llyx + 5
陈先生206 + 2
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tan88chao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 15:39:50 | 只看该作者 �
我最怕的是有复位不跑码的机器,几乎搞不定
有复位不跑码是所有维修人员头疼的事情。只能凭经验。做桥等,要不就是查小电压  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:55
发表于 2016-5-30 16:24:08 | 只看该作者 �
不错,还有示波器
发表于 2016-5-30 16:42:56 | 只看该作者 �
修的不错!图片拍清点就更好了!
发表于 2016-5-30 17:05:01 | 只看该作者 �
r93无穷大了吧  ?
发表于 2016-5-30 17:11:17 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 18:02:40 | 只看该作者 �
修的不错思路清晰
发表于 2016-5-31 09:19:54 | 只看该作者 �
基本功不错
发表于 2016-5-31 11:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 12:03:24 | 只看该作者 �
主板不跑吗一般直接换
发表于 2016-5-31 12:58:13 | 只看该作者 �
思路不混乱,时序了解透彻。修板就变得简单了。。
发表于 2016-5-31 14:26:07 | 只看该作者 �
再次验证时序的重要性
发表于 2016-6-1 09:45:57 | 只看该作者 �
       新手路过  学习  了
发表于 2016-6-1 10:26:58 | 只看该作者 �
上次就遇到有复位不跑码的板子,最后加焊桥解决了.没有维修思路。就是先焊桥,查IO,乱搞的!
发表于 2016-6-1 11:09:54 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,思路很清晰,一下就找到了问题的症结。
发表于 2016-6-1 13:46:27 | 只看该作者 �
这样的板不太好修,
发表于 2016-6-1 13:46:46 | 只看该作者 �
我有点怕GA的板子
有图纸就不怕  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:51
发表于 2016-6-1 14:57:38 | 只看该作者 �
技术精湛牛
发表于 2016-6-1 14:57:56 | 只看该作者 �
精神上支持
发表于 2016-6-1 14:58:20 | 只看该作者 �
这样的板不太好修
