当前专题: 不跑码维修
华擎B75 PRO3 REV1.03不跑码维修
的板子,故障现象是不跑码,开始测供电,从内存供电开始。VCC:1.58V、REF:0.79,VDDSPD:0.59V(明显不正常),SMBCLK,SMBDATA:1.12V,明显的不对呀,看来问题...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
一台联想Y470进水不跑码维修
一台联想Y470进水不跑码维修
一台联想Y470,开机电路1.X A,跳变较小,应该是不跑码或者不过内存。拆开发现进过水,到处烧得很黑。这对我走弯路埋下了隐患。 [color=...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-F2A55M-DS2不跑码维修
换后通电跑码了,维修就这么简单,附亮机BIOS,此机是双BIOS哦,11748721174873大神勿喷,以下是维修图...
标签: 130   阅读全文
ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0不跑码维修
后面看到论坛有兄弟用APW7120代换成功的,再拆个APW7120代换上去,触发跑码了,直接亮机,维修完毕,附上亮机图,有图有真相:lol 兄弟们帮忙加点...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B460触发电流0.6左右不跑码维修
现在又不行了,插电触发电流上0.4几再到0.6几再到0.6左右就不跑了。同事迅速拆机,二话不说先干显卡,可惜故障依旧。拿给我让我瞧一下。我现在小白一个,对各机...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块945主板不跑码维修。
一块945主板不跑码维修。
开机不跑码,摸了CPU没温度,测了没供电,12V正常到上管D极,下管无输出电压,测了D极对地大概6欧,以为有元件短路,又拆了下管,还是不行,太久没搞维修主板,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
秒杀V星MS-7529 VER:1.6 主板不跑码维修
接到客户一块V星MS-7529 G31主板,检测可以开机启动电源,但不能跑码。诊断卡显示00. 1169299检测内存供电1.8V MCH2.5 NB1.05V SB 1.5V正常,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕M5A78L开机不跑码通病维修过程
华硕M5A78L开机不跑码通病维修过程
接到3块华硕M5A78L主板:故障现象都一样不跑码。维修过程:大致量了主板无短路。上U,上条和显卡通电开机。不跑码复位灯一闪一闪的。这时量了下主板的各路供电都...
标签: 华硕   阅读全文
MS-7641V3.0(860GM-P43)不跑码维修
MS-7641V3.0(860GM-P43)不跑码维修,复位都有了,就是不跑码,刷BIOS和加焊南桥,故障依旧。检测北桥供电,发现有一个小电感碎了一半,料板换之,问题解决,顺利...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-B75M-DS2跑码不过内存维修
GA-B75M-DS2跑码不过内存维修
今天接修一块GA-B75M-DS2,开机能上电跑码,挡内存,直接测内存条件,其它正常除了VDDSPD,仔细一下,内存槽旁边烧断线了,补线,再试机修复...
标签: 维修   阅读全文
GIGA-945不上电加不跑码加电源罢工维修一例
“不用吹,我先看,万一吹完了你不修,或者吹完电脑好了你又不给钱。“师傅,我估计.” "不用你估计,我来看。...
标签: 复位灯常亮   笔记本   阅读全文
G43T-DM1 V AOO 精英不跑码维修
主板型号:G43T-DM1故障:不跑码 检修:测量各大条件,发现无CPU供电 开始在论坛上找找图纸,根据图纸 CPU供电管理芯片是ISL6333,查5脚VCC 5V供电正常,35脚EN 3...
铭瑄M3A880D Rev:G4上电不跑码维修
铭瑄M3A880D Rev:G4上电不跑码 1、主板型号 2、PCI A14 3.3V正常1157689 3、MOS管对地阻值1736过高,以换1157688 4、1117...
标签: 158   阅读全文
昂达 ONDA H67/H61不跑码简单维修
主板:ONDA H67/H61 Rev3.01154946故障现象:插i系列专用主板诊断卡为不跑码 拿到主板我习惯的把小电池拔下来测量为3.3v,上电测量各大供电都有都...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
V星MS-7529 VER1.1之不跑码维修
总结:虽然故障简单,老鸟勿喷,写下维修思路多分享,此故障为北桥供电不正常,导致没有CPU复位而引起的不跑码(虽然没有去测CPU复位了)根据G31的时序,北桥在...
标签: cpu   维修   BIOS   报价   阅读全文
华硕L43LY REV5.0跑码不亮机维修
此机为进水机,把腐蚀的地方清理并加焊,打阻值无短路,插上电源跑码跳变到1.3,按一下开关键也正常关机,以为亮机修好了呢,先插上外接显示器试下,不亮。不...
标签: 华硕   阅读全文
联想L-I946GZ主板不跑码维修,附上原板亮机BIOS
联想L-I946GZ主板不跑码维修,附上原板亮机BIOS今天中午一个客户抱来一台联想主机,说开不了机,叫我帮看看。还说他是我们这...
标签: 开不了机   刷BIOS   主板不跑码   阅读全文
华擎880GMH/USB3不跑码维修
华擎880GMH/USB3不跑码维修
一块华擎880GMH/USB3主板有时能开有时不能开...检测卡跑2C 时CPU电压为1.04伏 这样反复位点就正常跑码显示了 CPU电压为1.4伏正常了.请问大师们有谁遇到过这样的问题
标签: cpu   阅读全文
关于华硕P8Z77-V PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位...
PRO主板跑码挡55代码维修,附上点位图、BIOS ...
标签: 214   阅读全文
联想扬天T2900D 板号 L-IG41M 不跑码简单维修一案例
L-IG41M1144601故障:不跑代码 复位灯常亮1144602 [color=ff...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
