查看: 3111|回复: 10
华擎B75 PRO3 REV1.03不跑码维修
发表于 2016-10-17 20:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接修到一块华擎B75 PRO3 REV1.03 的板子,故障现象是不跑码,开始测供电,从内存供电开始。VCC:1.58V、REF:0.79,VDDSPD:0.59V(明显不正常),SMBCLK,SMBDATA:1.12V,明显的不对呀,看来问题就在这里(修到过好多块都是没有VDDSPD而不跑码的)仔细一观察,发现了问题,
VDDSPD断线,补上上电跑码了,维修完毕。
最后再附上个备份的亮机BIOS
华擎B75 PRO3 REV1.03.rar
4.6 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-17 20:19:15 | 只看该作者 �
应该是SPD给总线上拉
是的,还有给VRMPWRGD作上拉 没有图纸 不确定  详情 回复 发表于 2016-10-17 20:23
发表于 2016-10-17 20:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-17 22:06:08 | 只看该作者 �
这样的话应该跑码的吧 只不过会档内存 另外内存的总线1.12正常?
发表于 2016-10-17 22:56:59 | 只看该作者 �
原来是断线呀,还以为是总线的事呢……
发表于 2016-10-18 01:57:38 | 只看该作者 �
这个开始修之前 应该就看到的
他这个不是很明显  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:07
发表于 2016-10-18 07:48:06 | 只看该作者 �
这里的线断了应该人为的,有可能内存插反的
我觉得很有可能  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:07
发表于 2016-10-18 08:34:37 | 只看该作者 �
最近看见很多都是断线的帖子
发表于 2016-10-18 09:07:36 | 只看该作者 �
我觉得很有可能
发表于 2016-10-18 09:07:57 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-18 01:57
这个开始修之前 应该就看到的
他这个不是很明显
发表于 2016-10-18 09:08:18 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2016-10-17 22:10
B75还有PCI槽,少见
大板还是有的
