查看: 8697|回复: 30
昂达 ONDA H67/H61不跑码简单维修
发表于 2016-9-11 06:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ONDA H67/H61 Rev3.0
故障现象:插i系列专用主板诊断卡为不跑码
拿到主板我习惯的把小电池拔下来测量为3.3v,上电测量各大供电都有都正常,二级转换电压也都正常.没有办法BIOS 论坛也没有找到,代换了一下CPU试了一下还是一模一样的故障,哎````重置球试试吧,结果还是........手里没有这个型号的桥,订了一个.
第二天来了桥,换上正常跑码,亮机.
此贴高手飘过,不喜勿喷.....
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
afxlym + 2 双击666+关注!
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-11 06:32:10 | 只看该作者 �
有心发贴的人,都是好样的,共同学习
发表于 2016-9-11 07:00:56 | 只看该作者 �
H61的桥换不划算了,买块板才50练手不错
朋友的,非要换桥,不要换主板没有办法  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:19
发表于 2016-9-11 08:23:56 | 只看该作者 �
现在主板桥换,修真是合算!
发表于 2016-9-11 08:26:14 | 只看该作者 �
此板换桥还真有点不划算,但提高技术到是很有必要的。
发表于 2016-9-11 08:39:08 | 只看该作者 �
绝对的 水贴 吧     没图没有真相
我朋友的,非吵着要我维修,不要换板,也是没有办法给他修一下  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:20
发表于 2016-9-11 09:16:39 | 只看该作者 �
现在的板修桥真的划算吗?练技术除外
呵呵 ,朋友的就给他换了一个  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:18
发表于 2016-9-11 10:58:40 | 只看该作者 �
换桥????不容易
发表于 2016-9-11 11:06:37 | 只看该作者 �
现在主板桥换,修真是不合算,换板二手才50元还是MSI的
对 主板50多 我换桥只不过是试一下  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:17
发表于 2016-9-11 12:17:28 | 只看该作者 �
对 主板50多 我换桥只不过是试一下
发表于 2016-9-11 12:18:16 | 只看该作者 �
davexuwei 发表于 2016-9-11 09:16
现在的板修桥真的划算吗?练技术除外
呵呵 ,朋友的就给他换了一个
发表于 2016-9-11 12:19:22 | 只看该作者 �
朋友的,非要换桥,不要换主板没有办法
发表于 2016-9-11 12:20:16 | 只看该作者 �
楼主猫巧了。具体有维修思路更好
修主板,思路比笔记本主板少多了,我秀的也比较少  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:21
发表于 2016-9-11 12:20:17 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2016-9-11 08:39
绝对的 水贴 吧     没图没有真相
发表于 2016-9-11 12:21:14 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-9-11 12:20
楼主猫巧了。具体有维修思路更好
发表于 2016-9-11 12:23:07 | 只看该作者 �
楼主修板一身本领,我去找一个女朋友比换桥简单的多
发表于 2016-9-11 12:34:53 | 只看该作者 �
换桥会很难吗。。。。
发表于 2016-9-11 19:37:54 | 只看该作者 �
台板 要我换桥  我是一百个不愿意  太麻烦了
哈哈 朋友的 能修就修吧.多要几个子  详情 回复 发表于 2016-9-12 05:53
发表于 2016-9-11 21:32:14 | 只看该作者 �
楼主太牛了吧,换桥这么大工程还是简单维修?
发表于 2016-9-11 21:59:43 | 只看该作者 �
干桥是需要耐心的
