查看: 3916|回复: 9
MS-7641V3.0(860GM-P43)不跑码维修
发表于 2016-9-27 14:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7641V3.0(860GM-P43)不跑码维修,复位都有了,就是不跑码,刷BIOS和加焊南桥,故障依旧。检测北桥供电,发现有一个小电感碎了一半,料板换之,问题解决,顺利跑码亮机。亮机后备份BIOS。
MS-7641V3.0 150 860GM-P43(好机备份).rar
748.09 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-27 15:21:49 | 只看该作者 �
初雪qwe 发表于 2016-9-27 14:56
这个要放大镜才能找到啊
瞪眼瞎一般是看不到的
发表于 2016-9-27 14:56:50 | 只看该作者 �
这个要放大镜才能找到啊
瞪眼瞎一般是看不到的  详情 回复 发表于 2016-9-27 15:21
发表于 2016-9-27 21:32:10 | 只看该作者 �
修板就要仔细。
发表于 2016-9-27 22:30:18 | 只看该作者 �
这种问题的话一般不仔细观察还是不行的
发表于 2016-9-27 22:31:28 | 只看该作者 �
那个电阻是干什么的?
电感,供电保险  详情 回复 发表于 2016-9-28 08:24
发表于 2016-9-28 08:24:20 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-27 22:31
那个电阻是干什么的?
电感,供电保险
发表于 2016-9-28 16:23:52 | 只看该作者 �
有放大镜好找到啊
你应该有800度  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:04
发表于 2016-9-28 16:56:59 | 只看该作者 �
细心多观查还是有收茯的
发表于 2016-9-28 17:04:55 | 只看该作者 �
fqwertg 发表于 2016-9-28 16:23
有放大镜好找到啊
你应该有800度
