查看: 10928|回复: 109
秒杀V星MS-7529 VER:1.6 主板不跑码维修
发表于 2016-10-5 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块V星MS-7529  G31主板,检测可以开机启动电源,但不能跑码。诊断卡显示00.
检测内存供电1.8V MCH2.5 NB1.05V  SB 1.5V正常,发现主板没有复位信号,应该总线没有工作,再去测量SB1.2V供电,发现电压为0,
是GS358+MOS的降压电路
测U9的8脚供电正常,2和3脚均为0,拆掉Q25开机,还是没有1.2V,再看3脚电压是来自U11的1.5V经R160 R162分压而来,U11的1脚有3.3V供电,3脚也有2.2V的开启电压,打下C192的阻值3.7K,没有短路,
于是在废料板上找了个S2-00装上,开机测试1.2V正常了,C1-C3-D1...00故障排除。
附备份的BIOS MS-7529 VER:1.6
MS-7529 VER16.rar
568.2 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
人上上人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新世维电脑 + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~~
wmshizheng + 1 最后1分
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 双击666+关注!
方迷觴 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-5 15:21:19 | 只看该作者 �
最近看帖子总是打瞌睡
多睡觉吧 0.0 .0  详情 回复 发表于 2016-10-8 18:18
发表于 2016-10-5 15:24:38 | 只看该作者 �
收藏了,遇到再用
发表于 2016-10-5 15:26:44 | 只看该作者 �
上次遇到一架U11 VOUT 沒輸出換個芯片就好了
发表于 2016-10-5 15:56:41 | 只看该作者 �
高手呀这样的问题碰到我估计修不好了呀
发表于 2016-10-5 16:02:21 | 只看该作者 �
有图有真相,分析的不错
发表于 2016-10-5 16:21:12 | 只看该作者 �
楼主功力深厚呀
发表于 2016-10-5 17:20:57 | 只看该作者 �
我上个月也修了一台一样的
发表于 2016-10-5 17:33:16 | 只看该作者 �
收藏了,遇到再用
发表于 2016-10-5 17:38:05 | 只看该作者 �
供电故障一般比较好修
发表于 2016-10-5 17:44:19 | 只看该作者 �
意思就是u11坏了对不对
发表于 2016-10-5 20:35:27 | 只看该作者 �
除了CPU供电  其它供电故障还是蛮好修的
发表于 2016-10-5 21:48:47 | 只看该作者 �
你们修主板总是喜欢把扇热器弄掉啊
发表于 2016-10-5 21:58:36 | 只看该作者 �
如果台机主板都是缺电压就好了,有些问题修的头疼死了
发表于 2016-10-5 23:38:15 | 只看该作者 �
手上也有一块V星板子,有空试试看
发表于 2016-10-5 23:42:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-6 00:48:11 | 只看该作者 �
S2-00  出1P5  怎么出了1.2V
是楼主表述不清,中间应该掉了几个插图,是修好1.2V之后再检测到这个1.5V稳压IC坏掉的  详情 回复 发表于 2016-10-10 19:00
发表于 2016-10-6 08:30:02 | 只看该作者 �
好贴一定要顶!
发表于 2016-10-6 15:33:11 | 只看该作者 �
不错了,支持楼主,好东西。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-10-6 20:32:57 | 只看该作者 �
高手,技术不错
