查看: 2829|回复: 23
一台联想Y470进水不跑码维修
发表于 2016-10-17 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这是一次走了很多弯路的维修,新手可以看看思路,觉得对你有用就帮我加点分。老鸟可以绕道。
    一台联想Y470,开机电路1.X A,跳变较小,应该是不跑码或者不过内存。拆开发现进过水,到处烧得很黑。这对我走弯路埋下了隐患。
    拆掉所有外设后上电,电流有跳变,觉得应该跑马了,用示波器打BIOS的1脚,波形如下图:
应该没跑马呀,又打了一下内存SMBUS的波形,没波。看了没来抓内存。既然桥来抓BIOS了,那二话不说先刷一个BIOS吧!
找了一个说是好机器备份的BIOS,刷上去故障依旧。
去掉CPU打BIOS波形,居然还是有波。
打网卡接口的22脚3.3V。
桥已经发出复位了,看来要查查CPU这边了,拆开CPU,发现好多脚都烧黑了,担心要是座子下面断线那就不好搞了!
没有CPU阻值卡,按照图纸来,打了DMI总线和DMI时钟,
各种信号,
各种供电都没问题。思路回到了桥这边。第一怀疑的还是BIOS。决定再刷一下BIOS,不行就挨着查桥的条件。
又找了两个BIOS,刷到第二个开机,桥发出了抓内存的波形。维修结束。
发表于 2016-10-17 17:12:15 | 只看该作者 �
碰到这种问题要修挺长时间的
发表于 2016-10-17 17:14:32 | 只看该作者 �
修机就是大胆假设,小心求证啊
发表于 2016-10-17 17:19:03 | 只看该作者 �
最后还是BIOS问题
发表于 2016-10-17 17:20:04 | 只看该作者 �
第一个BIOS差点误导你了
发表于 2016-10-17 17:24:56 | 只看该作者 �
维修在于坚持啊。。
发表于 2016-10-17 17:25:45 | 只看该作者 �
楼主技术好 堪称秒杀
发表于 2016-10-17 17:26:47 | 只看该作者 �
正好有一台一样的故障
发表于 2016-10-17 17:53:18 | 只看该作者 �
论坛上的有些BIOS确实是用不了,坑人
发表于 2016-10-17 18:10:08 | 只看该作者 �
进水了,烧的发黑,仅仅是BIOS损坏还是少见的。。
发表于 2016-10-17 18:12:22 | 只看该作者 �
你到底是这么修好的  刷BIOS  ?
发表于 2016-10-17 18:18:47 | 只看该作者 �
  有个示波器不会玩 累啊
发表于 2016-10-17 18:30:52 | 只看该作者 �
bios问题有时候就是很郁闷,要刷好几个才敢下定论,刷一两个都不敢下结论
发表于 2016-10-17 18:38:45 | 只看该作者 �
楼主维修的功夫不错啊
发表于 2016-10-17 18:48:59 | 只看该作者 �
BIOS有时候就是要耍好几个才能好
发表于 2016-10-17 18:52:01 | 只看该作者 �
为毛老要刷bios呢       这玩意会坏吗
发表于 2016-10-17 19:10:32 | 只看该作者 �
看的好晕,不是EC有复位后才读取BIOS吗?那为什么说桥来抓BIOS?格V1V也行?触发多少?图片没拍完整看不到
这块板是桥抓BIOS的。EC是另外走的LPC总线  详情 回复 发表于 2016-10-17 19:37
发表于 2016-10-17 19:33:19 | 只看该作者 �
程序不对嘛,呵呵
发表于 2016-10-17 19:37:46 | 只看该作者 �
好吧,一听到总线什么的就晕了给绕进去了,弱弱的问下不是有挂两个BIOS?  详情 回复 发表于 2016-10-17 21:36
发表于 2016-10-17 19:52:54 | 只看该作者 �
一般不跑码,应该首先考虑bios。但是楼主为什么发现了   桥来抓BIOS了  却不相信第一个刷的bios有问题昵
