当前专题: 不跑码维修
GA-MA785GM-US2H rev1.1不跑码维修
PCIE的A13有0.4V,有时钟,抓内存smbus波形,发现只有一边有电压,而且不是波形,明显没有跑码。AMD的板,没有点位,晶振两脚电压0.2,0.1几,感觉不对劲,示波器...
标签: 维修   阅读全文
映泰TP43E3 XE有有复位不跑码维修
就算这两个信号不正常应该是不跑码内存但不会导致不跑码啊,为了证明一下我又把他装回去看看是不是这两个信号电压不对 一上电 神了 也跑码了 晕死了 不管了我怕...
标签: 214   阅读全文
工控主板m△94V-0不跑码维修(适合新手)
故障:不跑码,强制关机失败。内存电待机1.7V...
标签: 214   阅读全文
华硕P5QL PRO 822排阻损坏,跑码到D1停住维修一例
就连内存119,120两脚电压也是正常的3.3v,时钟,复位肯定也是正常的,不然不会跑码的。不知道修哪里了,就在基地里面搜索,搜到了那位仁兄的帖子,就断电测量...
标签: 华硕   阅读全文
富士康G41有复位不跑码的维修
富士康G41有复位不跑码的维修
此板可上电,所有电压全部正常,有复位不跑码,测BIOS第一脚,无片选信号。测PCI槽A34的帧周期信号,无波形。 ...
联想工控主板L-IPINEI主板不跑码,求维修用BIOS资料或...
联想工控主板L-IPINEI主板不跑码,求维修用BIOS资料或图纸 检修主板上各供电,时钟和复位好的,求BIOS资料或图纸分析修板。handshake1235408
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 不跑码维修。
拆机 上诊断卡 00,不跑码 试试放电故障依旧,简单测试 内存供电1.49V,CPU供电1.07V,3.3V 5.0V都也正常,桥旁边2个MOS POQ90输出电压2.3V,感觉不正常, 这个...
标签: 158   阅读全文
华硕M5A78BL-M不跑码RTC电路问题维修
没有论坛主板真的修不了!1233677首先在论坛下载点位图,根据时序先测量RTC电路 结果狗屎运来了,发现问题。3V_BAT过了跳冒改名为+3v_BAT_SB,...
标签: 华硕   阅读全文
DELL G43T-DM1主板 跑码D1维修
DELL G43T-DM1主板 跑码D1 报警2声1231930初步判断内存不过 更换内存不行 测量内存条件 SPD电压为0V 查其来源1231938测量 R...
标签: 维修   更换内存   内存不过   阅读全文
映泰G41D3 不跑码维修 附上图纸
映泰G41D3 不跑码维修 附上图纸
此板是年前客户拿来维修,说不跑码,跟客户谈好价格后,外观检查没有发现明显故障先打各大阻值,没有发现短路。通电测量发现没有CPU故障 此板的CPU芯片是6219AK...
标签: 130   阅读全文
映泰N68S3+主板不跑码维修
映泰N68S3+主板不跑码维修
主板型号:映泰N68S3+主板故障:不跑码:维修思路:第一步上个全图给大家看看: 122729712272981227299 第...
标签: 主板不跑码   阅读全文
技嘉GA-Z77P-D3 REV1.3重复上电掉电不跑码的维修
之后,点开机排针,诊断卡顺利跑53代码,提示无内存。上内存上显卡做系统,整个下来一气呵成,板子算顺利修复。[/...
标签: UKUI   阅读全文
ASUS M5A78-M LX3 PLUS不跑码维修
地点:江苏淮安鑫晨维修(邵三郎)上图:1220778维修过程:不跑码,查供电,查pci时钟,查pci复位都有,就不细说, 不跑码众所周知就是cpu不...
标签: cpu   维修   window   截图   阅读全文
再来一个开机跑码CE的技嘉G41MT-S2P没啥技术含量的...
开机果然跑码了,亮了 感谢论坛的大神提供的图纸和维修思路,再次奉上图纸和位置图1219528 1219527我的板子是S2P1.3版本位置...
标签: 维修   触发不亮   阅读全文
ASUS P8h61-m VER1.01循环跑码维修
症状:不断重跑码50,插不插内存都跑同样的码维修过程:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-78LMT-S2P REV:5.0复位灯闪,不跑码维修
如题,上诊断卡,复位1-2秒灯闪,且00不跑码。板子全图:[/...
标签: 158   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0不跑码维修
插上小诊断卡,发现不跑码,测电压都正常,测PCI-E上的时钟电压也有。想了想测一下CPU电源芯的PG看看 打开点位图找到PG脚,一测无电压。找到PG的产生点...
标签: 222   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2P复位闪烁不跑码维修
插诊断卡顺利跑码,接上显示器,已经完全显示。到此维修结束,附上亮机图片和这个板子的BIOS程序(2M的)。12105111210512 ...
标签: 130   阅读全文
MS-7519 VER1.4不跑码维修
MS-7519 VER1.4不跑码维修
故障为:不跑码,有复位.维修过程:测量主板上的内存 cpu 桥等供电均正常,复位3.3v正常,小电池也有3.3v,考虑到有可能是bios问题论坛上下载了2个bios都试了一下还是...
标签: 158   130   阅读全文
映泰A785G3 VER:6.0 不跑码 无图纸维修方法 带板刷...
无图纸维修方法接到主机,开机不跑码。拆出主板,裸机一样不跑码。好的,拿出万用表测电压,发现整机无电压输出(CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
