查看: 6883|回复: 36
映泰G41D3 不跑码维修 附上图纸
发表于 2017-2-4 13:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是年前客户拿来维修,说不跑码,跟客户谈好价格后,外观检查没有发现明显故障先打各大阻值,没有发现短路。通电测量发现没有CPU故障 ,此板的CPU芯片是6219AK,根据芯片手册查找条件发现没有开启供电
根据图纸跑线 发现Q27没有正常导通因没有在板上找到Q26 故而直接短接Q27。 以为维修到此结束。太天真了!!!
通电过程发现上电保护,拆除CPU小4PIN ,在通电发现没有在短路,于是开始排短的路程,上管短路重新换是没用的一般要连芯片一起换掉。
换完芯片还是有一组异常不管了,两组也是没问题的,客户只是看看电影功耗不大。到此维修结束附上亮机图
G41M-M7S-V6[1].0-S G41D3 .pdf
1.15 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 11下载分 +33 收起 理由
h335162404 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qqxioud + 2 双击666+关注!
感激WO遇见 + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-4 13:36:43 | 只看该作者 �
厉害了夏老师
发表于 2017-2-4 13:44:26 | 只看该作者 �
大神好厉害啊
发表于 2017-2-4 14:49:47 | 只看该作者 �
学习了  大神
发表于 2017-2-4 15:08:46 | 只看该作者 �
技术不错,这里q26应该是总线电压输出工作控制的,还有一组mos管异常没有更换推测cpu供电输出电流值会偏小
打值正常,上管子就烧,不排除自举不足,和芯片。加上客户不打游戏 看看小电影而已就没有再去更换了  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:26
发表于 2017-2-4 15:32:53 | 只看该作者 �
这里q27损坏最保险办法就是加个0欧姆保险电阻连接ce级焊盘
人为拉低!!!  详情 回复 发表于 2017-2-6 23:05
经典 摔掉控制不要,直接加个0欧电阻连接CE极!  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:48
发表于 2017-2-4 15:39:11 | 只看该作者 �
这里也可以拆掉q28解决故障。
那样Q25 还是没导通,就少个PG了  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:29
发表于 2017-2-4 15:48:35 | 只看该作者 �
经典
发表于 2017-2-4 16:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 16:29:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-2-4 15:39
这里也可以拆掉q28解决故障。
那样Q25 还是没导通,就少个PG了
发表于 2017-2-4 16:41:22 | 只看该作者 �
厉害了,夏胸果然够胸,到底是烧了MOS,还是先没有EN呢?呵呵
肯定是没有EN 啊 ,后面还烧两相供电,  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:27
发表于 2017-2-4 17:00:23 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
发表于 2017-2-4 17:26:20 | 只看该作者 �
拆掉一组还是会返修的
芯片要钱啊,不舍得  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:27
发表于 2017-2-4 18:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 18:27:54 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-4 17:26
拆掉一组还是会返修的
芯片要钱啊,不舍得
料板上多 我准备了200片料板芯片几乎独有  详情 回复 发表于 2017-2-4 18:40
发表于 2017-2-4 18:40:45 | 只看该作者 �
960157213 发表于 2017-2-4 18:27
芯片要钱啊,不舍得
发表于 2017-2-4 18:51:03 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列!
发表于 2017-2-4 19:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习老师的经验
发表于 2017-2-4 21:06:04 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。
发表于 2017-2-4 21:09:42 | 只看该作者 �
另一组没换 是个不完美的事情
