查看: 5492|回复: 8
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0不跑码维修
发表于 2016-12-23 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的主板,说是开机不显示。
插上小诊断卡,发现不跑码,测电压都正常,测PCI-E上的时钟电压也有。
想了想测一下CPU电源芯的PG看看
打开点位图找到PG脚,一测无电压。
找到PG的产生点
在主板上测量,发现PG产生的三极管的b脚有电压。
旁边控制这个b脚的三极管的b脚也有电压,但是没把它拉底。
直接换了一个三极管
触发一路跑码显示。
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
llyx + 5
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 14:34:57 | 只看该作者 �
有点位修的就是快
发表于 2016-12-23 15:26:27 | 只看该作者 �
三极管不能正常拉低  另一个高电平导通  把pg拉低了
发表于 2016-12-23 15:57:32 | 只看该作者 �
VRMPG信号不正常引起的全板无复位。
发表于 2016-12-23 21:03:40 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,图文并茂,值得加分。收藏了
发表于 2016-12-24 12:17:34 | 只看该作者 �
楼主 厉害 学习了啊
发表于 2016-12-24 13:57:30 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-24 20:44:50 | 只看该作者 �
好厉害的楼主
发表于 2016-12-25 16:43:22 | 只看该作者 �
楼主 厉害 学习了啊
