查看: 1795|回复: 7
GA-MA785GM-US2H rev1.1不跑码维修
发表于 2017-3-3 20:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电正常,复位灯不规律闪PCIE插槽的A11脚3.3V,有复位
PCIE的A13有0.4V,有时钟,
抓内存smbus波形,发现只有一边有电压,而且不是波形,明显没有跑码。
AMD的板,没有点位,晶振两脚电压0.2,0.1几,感觉不对劲,示波器AOTO档抓波形,打开频率计,发现频率不是32.768K,时而80K,时而150K,立刻换晶振和谐振电容。0201封装的谐振电容和电阻要一起换掉,用风枪镊子可以快速搞定。再抓波晶振,示波器显示屏上面的频率计显示,妥妥的32.768K
再触发上电,故障依旧。最后老板拿去目视,某电容发黑,疑似短路。表笔挑掉,上电,跑码。
经过跑线,发现此电容与主板的CLR_CMOS其中一个脚位相连,查图纸,发现其为VBAT的滤波电容。
经验总结:AMD的主板,有复位自检不过内存的,无点位不好跑线时,可以试试目测,表笔在桥四周多扫扫,看看有没短路。尤其是那种滤波电容,一端接地,另一端却没电压,就要跑线查查了。
觉得有点用,请帮忙加分了,谢谢
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
孙淑兰 + 2
873808892 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-3 20:15:59 | 只看该作者 �
外观检查也很有用。
发表于 2017-3-3 20:19:18 | 只看该作者 �
不跑马的板子不好修,我手上有一块板不跑马琢磨了一下午
你最近发帖少了  详情 回复 发表于 2017-3-3 20:58
发表于 2017-3-3 20:49:13 | 只看该作者 �
外观检测 需要一定的维修经验
发表于 2017-3-3 20:58:15 | 只看该作者 �
你最近发帖少了
帮我看一下我今天发的求助帖,提供点思路  详情 回复 发表于 2017-3-3 22:01
发表于 2017-3-3 21:24:10 | 只看该作者 �
   BC22               AMD   就这个样子   没事  就测测RTC  电路!
发表于 2017-3-3 22:01:34 | 只看该作者 �
帮我看一下我今天发的求助帖,提供点思路
发表于 2017-3-3 22:41:26 | 只看该作者 �
还是老板的经验足啊
