查看: 2854|回复: 10
华硕M5A78BL-M不跑码RTC电路问题维修
发表于 2017-2-19 12:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢论坛提供点位图!没有论坛主板真的修不了!
首先在论坛下载点位图,根据时序先测量RTC电路 ,结果狗屎运来了,发现问题。+3V_BAT过了跳冒改名为+3v_BAT_SB,经过一个电容进南桥了!
去掉跳冒,电池电压正常为2.9V左右。可是插上跳冒变成了2.05V了。测量SC11电容正常,SC14没装。看来只能是南桥问题把电压拉低了。。用风枪300度烤了一南桥,哈哈电压起来了,在SC11电容上测量2.85V。
插上CPU 内存。开机正常了。
发表于 2017-2-19 12:51:50 | 只看该作者 �
这个到是很少遇到
发表于 2017-2-19 15:40:40 | 只看该作者 �
是南桥虚焊吗????
发表于 2017-2-19 15:53:07 | 只看该作者 �
风枪吹南桥  冷了估计又不行
好着!反复开机多次也没出问题。应该是好了  详情 回复 发表于 2017-2-19 19:29
发表于 2017-2-19 19:29:22 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-19 15:53
风枪吹南桥  冷了估计又不行
发表于 2017-2-19 21:07:04 | 只看该作者 �
电压拉低了  加焊桥  不可信  拉低都是短路  加焊能治好短路我不信
也许里面刚好腐蚀了  详情 回复 发表于 2017-2-19 23:18
发表于 2017-2-19 23:18:14 | 只看该作者 �
也许里面刚好腐蚀了
发表于 2017-2-19 23:29:50 | 只看该作者 �
估计是南桥    不信你拆出南桥   里面很干净的
发表于 2017-2-20 11:07:03 | 只看该作者 �
不会是电容的问题吧,有时电容受热会改变的,所以还是建议楼主更换电容,以免返修
发表于 2017-2-20 12:01:57 | 只看该作者 �
这就等着反修吧
发表于 2017-2-21 12:06:35 | 只看该作者 �
好的,不错,继续努力
