当前专题: 不跑码维修
技嘉B85-HD3 REV2.0跑码掉电维修
没有短路的情况下 就装上CPU 内存 等配件 试机 此板点触发后 直接跑码了 跑到15就掉电 跑到15就掉电 一直循环 既然跑码了 供电 时钟 复位 我就不测了 15 20 55 ...
标签: 电阻分压计算器   电压过高   阅读全文
y450不跑码维修
y450不跑码维修
9 不动,拆开看有维修过 南桥边胶去掉 BIOS 刷过 看来又是难肯的机器 大概测了一下 一些小电压 都OK RST正常 IBM的南桥坏得比较多,看上家只是加焊了下,先换...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
s1 rev3.0 偶尔正常跑码偶尔不复位反复掉电重启维修
掉电嘛,无非信号不稳定,供电,程序。先搞简单的,刷个程序看看。 一样。那就再高简单了,供电咯。其他...
标签: 维修   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
华硕k45v不跑码维修
华硕k45v不跑码维修
前两天商家送来一个k45v,他说他接到机器不显示,重插内存亮了一次,但是后来又不亮了,我拿过来接可调电源,电流1.3几稳住了,我也怀疑是内存,因为是两条内存...
标签: 华硕   维修   BIOS   风扇狂转   阅读全文
技嘉GA-M68MT-S2P不跑码维修
技嘉GA-M68MT-S2P不跑码维修
本帖最后由 mfkyuanhui 于 2017-7-7 11:24 编辑技嘉GA-M68MT-S2P不跑码维修 早上刚开档同行拿来一块主板,说不跑码.技嘉GA-M68MT-S2P,好老的...
标签: 214   阅读全文
七彩虹CF-A7-MX不跑码维修
七彩虹CF-A7-MX不跑码维修
此机器加电无显示,速度拆下板子,看到2个电容鼓泡,换之.诊断卡显示无复位,不跑码. 1528084 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M5A97 rev.1.02复位不跑码维修
型号:华硕M5A97 rev.1.02 故障:复位不跑码 来张图1525655开始测量所有供电,发现问题, 1525657 这个PCIE显卡槽旁边的这个...
标签: 华硕   阅读全文
M(REV G/A 1.05)跑码不过内存维修
华擎FM2A85X EXTREME4-M(REV G/A 1.05)跑码不过内存维修,直接上图一目了然:亮机后备份BIOS
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-B85-HD3 R2.0不跑码维修
主板型号:GA-B85-HD3 R2.0 故障:不跑码 维修过程:查全板供电 内存供电只有0.45V 内存供电受控于MAU2 RT8120D 量RT8120D工作条件 5脚供电正常 接近12V ...
标签: 手机   阅读全文
GA-870A-USB3L(REV3.1)不跑码维修
本帖最后由 yanggonglei 于 2017-6-30 16:02 编辑 GA-870A-USB3L(REV3.1)不跑码,仔细观察发现有断线。亮机后备份BIOS,绝对好使。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想 IB43M REV:1.0 复位不跑码 维修一例!
REV:1.0故障:复位不跑码前两天店里招了个学徒 真是差强人意呀 想当初我当学徒的时候 电脑...
标签: 手机   阅读全文
戴尔DELL台板不跑码求维修思路!
戴尔DELL台板不跑码求维修思路!
机器故障是不跑马,任何反应也没有,电压测试正常,北桥烫的厉害,看论坛大神都说压南桥好了,客户说用得好好的,关机以后在开就行了,心想这俩天下雨打雷是不是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
盈通a770x节能版不无复位跑码维修
盈通a770x节能版不无复位跑码维修
a770x节能版拿到手通电,能触发,无复位,量内存供电1.5正常,再量VDDA2.5V也正常接着CPU供电,不正常,0.4几左右。看芯片是RT8855。找了块料板刚好有一个8855...
标签: 222   阅读全文
ga-t671me rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修
rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修。主板能正常跑完码,但是没有显示,测得三基色对地阻值正常,测VGA 13脚阻值500+,VGA 14脚只有30+。并测得...
标签: 芯片   维修   阅读全文
玩家至尊 H87 PERFORMANCE效能版 不跑码成功维修 ...
不断重复,收到后开机触发风扇一直转不跑码,有时钟和复位,几个大MOS管都有电压,拆桥散热片“干”桥,故障依旧。于是拿出杀手锏“十八摸”:D,然而并没有发现...
标签: 芯片   阅读全文
昂达g41+ver:2.00复位不跑码之疑难杂症维修
昂达g41复位不跑码维修。全板电压皆有。内存电压2.0v,d2的。这是正常的,也许也是不正常的。反正这块板子偏差比较大、...
标签: 芯片   阅读全文
SY-A86K CPU不跑码维修
SY-A86K CPU不跑码维修
不跑码,供电时钟复位都正常。仔细观察板的备份,发现有断线。补线亮机。
标签: cpu   维修   阅读全文
精英IC41T-A 不跑码维修
精英IC41T-A 不跑码维修
精英IC41T-A 不跑码维修:拆掉COM口芯片解决
标签: 芯片   阅读全文
华擎 ASROCK B75 PRO3 不跑码 维修
可触发 不跑码1512806记忆体最好戳 先来 VTT=0.75 VDD=1.5 SPD=0.55 1512807断电 SPD 外观有没有烧断线 4个座SPD都有通.看到...
标签: 维修   阅读全文
ga-b85m-d3v rev 1.1不跑码维修
直接说正事吧,这板子上电不跑码,简单测了下cpu供电都出来了的,1.7v左右。我喜欢倒着查,直接上示波器。时基25m/S,带宽限制为25m。通道一2v一格,边沿触发,...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
