查看: 6224|回复: 20
华擎 玩家至尊 H87 PERFORMANCE效能版 不跑码成功维修 小白实习维修九
发表于 2017-6-14 23:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      网上收到这块做工不错的板子,卖家说开机风扇停一下再转一下 不断重复,收到后开机触发风扇一直转不跑码,有时钟和复位,几个大MOS管都有电压,拆桥散热片“干”桥,故障依旧。
     于是拿出杀手锏“十八摸”,然而并没有发现发烫短路,不过手按PU9小八角芯片时,断电重启了,然后就是卖家说的那样不断重启,没辙了,时序和查线路都不太熟悉,于是就上万能的 迅维 找找看有没有经验借鉴,刚好就找到有通病的问题,借鉴立马秒杀哦!
      前人栽树后人好乘凉啊!~~~感谢 大神们的指导和维友们共享的经验,少走了不少弯路,不然又是山路十八弯。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-14 23:32:11 | 只看该作者 �
嗯,这个贴才看的比较清晰啊,不错
发表于 2017-6-15 00:17:57 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-15 09:02:51 | 只看该作者 �
这个RT8065芯片也是相当的爱坏。
发表于 2017-6-15 11:33:36 | 只看该作者 �
居然是我的回复   你可以对比修这个故障  很厉害了哦
发表于 2017-6-15 11:35:21 | 只看该作者 �
对台式机主板很陌生 基本不会修
发表于 2017-6-15 12:35:48 | 只看该作者 �
主板上面的电阻电容都是没有标识的怎么看啊
发表于 2017-6-15 12:36:08 | 只看该作者 �
就大件的有标识,通过大件来跑电路?
发表于 2017-6-15 18:51:32 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-6-14 23:32
嗯,这个贴才看的比较清晰啊,不错
图片太大调小失真了
发表于 2017-6-15 18:52:27 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-15 00:17
修的不错,加分鼓励
学习大神们的经验
发表于 2017-6-15 18:52:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-15 09:02
这个RT8065芯片也是相当的爱坏。
看来用料不太好
发表于 2017-6-15 18:53:22 | 只看该作者 �
借鉴你的方案 很不错
发表于 2017-6-15 18:57:15 | 只看该作者 �
一端接地的肯定是没有上电容的,参考前面大神的上电阻,说明两端肯定是电压不会直接接地,其实也是猜的,就三个空焊位,有两个都一端接地。
发表于 2017-6-15 19:00:21 | 只看该作者 �
阿禧 发表于 2017-6-15 12:36
就大件的有标识,通过大件来跑电路?
其实我是看老师这样做的,大致测几个大MOS管有无电压确定损坏区域,细判就要看时序查线路就头很大的。
发表于 2017-6-15 22:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么最后更换坏元件时没有文字说明,我是小白看不懂
发表于 2017-6-15 22:52:50 | 只看该作者 �
注意看图  PU9芯片坏,可以通过预留空焊位加0欧电阻绕过PU9芯片供电,补齐确实电压供电。
发表于 2017-6-16 13:17:50 | 只看该作者 �
不是用料不好,华硕很多主板上面都喜欢用这个芯片来作为PCH的ME_1.05V供电。这芯片有缺陷。
发表于 2017-6-16 16:27:34 | 只看该作者 �
什么缺陷?请赐高见
发表于 2017-6-16 16:28:09 | 只看该作者 �
6相电,有图纸看看就好了
发表于 2017-6-16 16:29:22 | 只看该作者 �
opa507508 发表于 2017-6-16 16:27
什么缺陷?请赐高见
通俗来说就是爱坏。
