查看: 3521|回复: 26
精英IC41T-A 不跑码维修
发表于 2017-6-13 08:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英IC41T-A 不跑码维修:拆掉COM口芯片解决
亮机ECS_IC41TA_bios.zip
718.72 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 08:53:56 | 只看该作者 �
说的好简单啊能说说什么原理吗
发表于 2017-6-13 08:57:55 | 只看该作者 �
怎么没有判断过程,。。。
外设可能会影响跑码,所有拆掉试了一下、  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:07
发表于 2017-6-13 09:07:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-13 08:57
怎么没有判断过程,。。。
外设可能会影响跑码,所有拆掉试了一下、
现在样6系列的都没有这个口了,。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:46
发表于 2017-6-13 09:07:11 | 只看该作者 �
这种坏的并不多
发表于 2017-6-13 09:23:48 | 只看该作者 �
看似很简单,就是把故障点找出来比较难,想知道是根据什么现象推断出是外设的原因,这个芯片会发烫吗?
这个芯片正常的情况下也是微烫的!  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:18
发表于 2017-6-13 09:33:58 | 只看该作者 �
技嘉的G41这个病 精英没有见过啊。。。
发表于 2017-6-13 09:44:17 | 只看该作者 �
请问COM这个芯片是不良还是什么引起不跑吗啊
没仔细看贴  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:06
发表于 2017-6-13 10:06:33 | 只看该作者 �
没仔细看贴
发表于 2017-6-13 10:14:14 | 只看该作者 �
检测卡没插好也不跑吗的
发表于 2017-6-13 10:16:16 | 只看该作者 �
应该是那个芯片内部短路
发表于 2017-6-13 10:18:23 | 只看该作者 �
这个芯片正常的情况下也是微烫的!
发表于 2017-6-13 10:39:19 | 只看该作者 �
这个芯片正常的情况下也是好烫的!
发表于 2017-6-13 10:43:41 | 只看该作者 �
有复位吗?
发表于 2017-6-13 10:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯靠经验啊这是高手哈哈
发表于 2017-6-13 10:50:47 | 只看该作者 �
估计芯片有问题导致IO出点小BUG,然后造成档外设或者说总平台复位出了问题。
发表于 2017-6-13 10:59:34 | 只看该作者 �
不懂为什么去这个会好
发表于 2017-6-13 11:38:51 | 只看该作者 �
判断过程在哪啊
发表于 2017-6-13 11:46:18 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2017-6-13 09:07
外设可能会影响跑码,所有拆掉试了一下、
现在样6系列的都没有这个口了,。。
发表于 2017-6-13 21:11:59 | 只看该作者 �
我也有这样的板,但是研究好久都没有弄好。
