查看: 1415|回复: 14
[笔记本电脑]
y450不跑码维修
发表于 2017-7-10 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接同行一Y450  电流0。9  不动,拆开看有维修过  南桥边胶去掉 BIOS 刷过   看来又是难肯的机器  大概测了一下 一些小电压 都OK  RST正常  IBM的南桥坏得比较多,看上家只是加焊了下,先换一个南桥试试  故障一样   LAD 0123 和PCI -LFRAME   波型如下 LPC有波 且持继 但内存EDID 无波 先拆外设 声卡网卡 读卡器 拆完后内存还是无波  PCI 总线上只有显卡了  动显卡就是大工程  围着显卡仔细测了一通,最后发现C122对显卡这边地0    换显卡OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-10 14:12:28 | 只看该作者 �
修的非常细致啊,我还不不会怎么抓这个波形
发表于 2017-7-10 14:21:35 | 只看该作者 �
抓这个波形,数字示波器还是好用一点。
发表于 2017-7-10 14:22:30 | 只看该作者 �
后来很少去测量那些耦合电容了。基本都是先做了。
发表于 2017-7-10 14:28:59 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏
发表于 2017-7-10 14:29:14 | 只看该作者 �
但显卡芯片市场上假的多
发表于 2017-7-10 14:38:23 | 只看该作者 �
后来也狠少换显卡了。显卡假的太多。买到假芯片,几十块就泡汤了。
发表于 2017-7-10 14:44:04 | 只看该作者 �
楼主你说的这个C122是显卡和北桥之间的耦合电容吗?
发表于 2017-7-10 14:50:42 | 只看该作者 �
Y450显卡易坏,不过没示波器可以考虑拆了显卡看跑不跑码
发表于 2017-7-10 14:52:49 | 只看该作者 �
用显波器修板
发表于 2017-7-10 21:04:09 | 只看该作者 �
内存哪来的edid   另外 贴子排版太乱了
发表于 2017-7-10 22:36:15 | 只看该作者 �
我想表达的是     内存 和EDID 没波  描述不清楚 排版有什么问题
发表于 2017-7-10 22:47:39 | 只看该作者 �
楼主修的不错嘛,厉害
发表于 2017-7-10 22:56:01 | 只看该作者 �
谢谢思路。。如果没有波波的话,估计还是要先拆显卡了。
发表于 2017-7-10 23:06:59 | 只看该作者 �
这板子 换了桥 换了显卡 也算是大修了 不过故障的确认很清晰明确 加分
