查看: 3178|回复: 14
ga-b85m-d3v rev 1.1不跑码维修
发表于 2017-6-8 15:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接说正事吧,这板子上电不跑码,简单测了下cpu供电都出来了的,1.7v左右。
我喜欢倒着查,直接上示波器。时基25m/S,带宽限制为25m。通道一2v一格,边沿触发,耦合方式直流。直接测
BIOS  1脚。 发现已经有波了,这说明啥?我推测前端一切信号供电复位都正常。
二话不说直接拿下主BIOS,换副BIOS上去。
直接点亮,维修结束
总结;BIOS问题导致不跑码
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 16:28:45 | 只看该作者 �
现在的板子,动不动就BIOS出问题,这BIOS也太爱坏了吧。
发表于 2017-6-9 05:23:39 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS容易坏
发表于 2017-6-16 13:25:30 | 只看该作者 �
BIOS 呢。怎么没有呢
发表于 2017-6-16 14:03:32 | 只看该作者 �
你这贴发得够生猛。简单明了,直接一步到位。不错。
发表于 2017-6-16 16:20:18 | 只看该作者 �
这么多bios问题?原因呢?
发表于 2017-6-16 16:24:48 | 只看该作者 �
我试过几次 主副对调也不行
发表于 2017-6-16 19:43:37 | 只看该作者 �
倒起查问题也是个好方式
实际坏bios是对维修人员一个福利啊
发表于 2017-6-16 21:36:13 | 只看该作者 �
BIOS给维修员带来多大的效率啊。
发表于 2017-6-16 22:04:03 | 只看该作者 �
直接拿下主BIOS,换副BIOS上去  这句是什么意思?是把副bios拆下来装到主bios的位置吗?是不是主bios和副bios里的程序是一样的,那副bios起什么作用的,备用吗?
实际不需要拆和换的,可以用其他方式使用back bios 来启动  详情 回复 发表于 2017-6-16 22:12
发表于 2017-6-16 22:12:14 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-6-16 22:04
直接拿下主BIOS,换副BIOS上去  这句是什么意思?是把副bios拆下来装到主bios的位置吗?是不是主bios和副bi ...
发表于 2017-6-16 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bios换的好,免刷搞定。
发表于 2017-9-22 15:36:57 | 只看该作者 �
我的故障也一样。。但这方法不管用。。。晕了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 07:14:25 | 只看该作者 �
我上次修的是2个一起刷的,应该不是每次对调都行的。
发表于 2017-11-21 18:29:24 | 只看该作者 �
b85即使没有开始自检 bios上面也会有波形
