当前专题 小电流不开机
572G bios DA0ZRWMB6G0 REV:G 秒杀0,6左右电流不开机
宏基F50-572G故障:开机电流0.6左右 可以看到屏幕反复闪不亮机 刷完BIOS完美解决
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 7手机小电流不开机故障维修
7手机小电流不开机故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来一个iPhone 7手机小电流不开机故障维修...
标签: 手机   阅读全文
苹果6s不开机不联机,接电无电流,按开机键定电流100...
苹果6s不开机不联机,接电无电流,按开机键定电流100ma,求教。查了好多案例都没这种情况,请各位多多指教。
标签: 不开机   阅读全文
神州K610C-I7 D2不开机0.281电流到0.068电流维修
故障:插电直接0.281左右电流,初步判断可能存在短路 检修:拆机先看了一下主板,发现一电容严重腐蚀,是内存供电上管的公共点滤波电容,...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
小米6不开机,电流90-130-300之间跳动,哪位高人指点...
测量SMB1351旁边的两个电感对地阻值短路,在此处加电发现CPU和背面的原件发热,不装1351时夹电正常,装回电源旁边的电感后按开机键电流90-130跳动,松手延迟1...
标签: 130   阅读全文
魅蓝5不开机电流60毫安松手回0
魅蓝5不开机电流60毫安松手回0
180611818061191806120 1806121
标签: 不开机   阅读全文
6sp不开机,触发定电流260,秒杀!
6sp不开机,触发定电流260,秒杀!
今天领了一个6sp故障板,目视无明显进水,接电无漏电,触发定电流260,说明供电有短路, 查看电路图顺着主供电一路查下来发现硬盘3V供电短路,在显微镜下仔细...
标签: 不开机   阅读全文
dell inspiron 15-3559开机触发电流到0.02不开机
15-3559的机,待机0.01,按开关后电流到0.02A,不上电,拆出主板,量了一下CMOS电池3V,拆掉电池,按开关可以上电并亮机,组装起来放那,昨天早上一开,靠,又是0...
标签: 不开机   阅读全文
【求助】7代小电流不开机
【求助】7代小电流不开机
按开机后定电流38毫安,检查电源各路输出正常。以为是DFU模式,插数据线没反应。电流直接归零,然后重植充电IC后故障依旧,取下硬盘后定电流31毫安,还是不进DFU...
标签: 不开机   阅读全文
小六不开机上盖电流
小六不开机上盖电流
客户拿来一台小六说换电池后不开机、拆开接电源发现0-70ma一直重启、报价留机。 等客户走后拆开裸板开机...
标签: 130   阅读全文
苹果7不开机 开机大电流故障修复
苹果7不开机 开机大电流故障修复
询问不开机原因 客户说这是充电导致玩的好好的 好的 果断拆开一看 开机大电流500多 发现有被松香熏过的痕迹 上家可能没有找出来 ok 修复成功 JKX1794133...
标签: 不开机   阅读全文
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049
宏基V5 471G 不开机,上电待机电流0.049,偏大。先干桥还是干IO,还是。别的问题?求大神指点,谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
苹果8小电流不开机
苹果8小电流不开机
音频部分被动过,因为被动过音频之后还能正常使用两天,不考虑音频没有装好,这种情况按小电流不开机维修, 因为之前遇到过类似的情况,首先...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想E430C不开机,开机电流不起
联想E430C不开机,开机电流不起
E430C开机电流不起来。只有一点点动作,测试怀疑是南桥问题,于是换了一个就好进系统正常了,可是第二天再测试又回到原故障, 我又重新加焊一遍。于是又亮机了。...
标签: 不开机   阅读全文
求助vivo x7充电有电流1a,不开机
vivo x7充电有电流,充电指示灯不亮,从哪里开始入手呢,谢谢各位大神
标签: 不开机   阅读全文
新人小白报道帖(小6小电流不开机)
新人小白报道帖(小6小电流不开机)
这是一块不开机的板子,本着拿到手就先干CPU的原则。呃。不对,老师没这么教:lol。先观察再测试的原则,看了看主板外观,还行,挺新的,跟好的...
标签: 手机   阅读全文
5S不开机加电显示电流160毫安
5S不开机加电显示电流160毫安
小白求助 客户拿过来一个5S手机不开机 说是电池问题用新的电池测了一下还是不开,加电测试开机到160毫安就没有反应了偶尔电流会到300以后又回160这是什么问题是...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
客户送来一台6S手机,客户描述故障为摔过之后用一段时间不开机。接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽...
标签: 手机   阅读全文
R457u不开机,按开机键电流到50几毫安就归零了,
R457u不开机,按开机键电流到50几毫安就归零了,正常使用的,没进水,按开机键,就电源灯亮一下就关了,这个是哪里出问题了大神们,
标签: 不开机   阅读全文
小米平板2不开机,通电有200MA电流
小米平板2不开机,通电有200MA电流
小米平板2不开机,通电不需要按开机键,就有210MA电流,然后CPU发热。如果一直按住开机键6秒左右,电流降到110MA,再过5秒,电流降到70MA,松手定在70MA,这是...
标签: 不开机   小米   cpu   阅读全文
