ZXCVWtest
查看: 4337|回复: 32
联想E430C不开机,开机电流不起
发表于 2018-10-14 19:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430C开机电流不起来。,只有一点点动作,测试怀疑是南桥问题,于是换了一个就好进系统正常了,
可是第二天再测试又回到原故障,
我又重新加焊一遍。于是又亮机了。再放了半个小时又不开机了,。非常郁闷。
难道 是板层问题吗?
现在点位图又没有。怎么办呢。
发表于 2018-10-14 19:21:14 | 只看该作者 �
南桥的复位电容和晶体电容直接换了,应该能解决问题
发表于 2018-10-14 19:26:50 | 只看该作者 �
查下 RTC电路  应该有惊喜
发表于 2018-10-14 19:36:24 | 只看该作者 �
建议 换rtc,费板子上搞一份
发表于 2018-10-14 19:39:16 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-10-14 19:36
建议 换rtc,费板子上搞一份
rtc 电压正常呢
发表于 2018-10-14 19:47:22 | 只看该作者 �
波形呢?代换最靠谱
发表于 2018-10-14 19:47:59 | 只看该作者 �
RTC电路电压正常~不代表RTC正作工常~你这问题修RTC电路就是了。修这种问题最好有示波器
发表于 2018-10-14 19:58:39 | 只看该作者 �
桥附近的元件不稳定,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-14 23:20:12 | 只看该作者 �
确实是板层问题啊,RTCRST电压正常SRTCRST电压偏低,南桥拆了 两个信号阻值不一样,SRTCRST阻值比RTCRST低
发表于 2018-10-16 22:18:05 | 只看该作者 �
想问一下RTC是什么电路作用是给晶振,电压好起振触发的吗
发表于 2018-10-16 22:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个信号阻值不一样也不代表板层有问题!
发表于 2018-10-18 20:09:08 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2018-10-16 22:48
两个信号阻值不一样也不代表板层有问题!
我拆掉了南桥阻都不一样,你看看电路图没其他连着了
发表于 2018-10-18 21:07:19 | 只看该作者 �
查下 RTC电路
发表于 2018-10-21 20:46:58 | 只看该作者 �
不亮的时候待机电流多少
发表于 2018-10-21 21:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-9 19:22:27 | 只看该作者 �
每天进论坛逛帖子学习。。。。。。
发表于 2018-11-9 19:24:11 | 只看该作者 �
每天进论坛逛帖子学习。。。。。。
发表于 2018-11-10 15:03:55 | 只看该作者 �
电容拆了吗
发表于 2018-11-11 12:39:32 | 只看该作者 �
拆了
发表于 2018-11-11 13:16:17 | 只看该作者 �
查下 RTC电路   晶振 这些
